土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风管接在风盘回风上可以么?
新风管接在风盘回风上可以么?
发布于:2007-02-26 09:47:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们正在做的一个工程,采用风机盘管和独立的新风系统,原设计是新风管做到风盘出风口,送风面板做大一点,现施工单位做在了回风箱上电机的上方开了一个口作为新风口,这样做合适么?本来设计是侧吹现在是下送,送风效果可有影响,另外风管不保温,如果出风温度很低,是不是会产生冷凝水到电机上(只开新风时)
全部回复(28 )
  • xjj1981h
    xjj1981h 沙发
    这样做是不合适的啊,不利于节能,也不卫生。可是有时候为了配合装修而妥协了,郁闷!17楼说的很好!
    2007-06-05 14:04:05
  • loveyou_li1314
    大哥们都是高手呀!!以后请多多指教呀!!!
    我也同意17楼的看法!!
    2007-03-03 13:35:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
膨胀管上不装法门怎么办
《锅炉房设计规范》(GB50041-92)规定,高位膨胀水箱与热水系统的连接管上不应装设阀门。这里所说的连接管是指膨胀管和循环管. 依据上面的说法膨胀管上是不能装法门的但是系统在试压的时候怎么办呢?
