土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 桃花岛浙江水利概预算V4.0软件
桃花岛浙江水利概预算V4.0软件
发布于:2007-02-13 18:17:13 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
v4.0测试版==2007.2.9
★-改进,☆新增,●重要修正
☆1.新增了92安装预算和92安装概算定额.
☆2.新增分标的和概预算模式.
☆3.新增概预算功能.按照概算清单模式.
☆4.新增了风水电计算模式.
★5.改进了定额多于数据删除的方式,比如挖掘机挖土,定额里面有不同M3的挖掘机需要选择,原来需要把不需要的电算号删除,现在只有在不需要的行上面右击,出现删除。方便了操作.
★6.改进了机械台班,混凝土单价的计算.
★7.改进了混凝土数据,减小EXCEL文件,加快运行速度.
★8.混凝土数据分碎石,砾石。增加惨外加剂和粉煤灰的混凝土.
☆9.新增了快捷工具按钮.
http://www.y-des.com/2005/show.asp?id=49
  • xiaoxi613102
    xiaoxi613102 沙发
    下载链接没有吗?
    2009-09-16 10:12:16
  • god1981
    god1981 板凳
    加了图片!
    2007-03-02 21:10:02
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
晚辈自己总结的实际中工程变更、工程索赔的解决途径
工程变更,从相关工程变更成立的条件来看,变更是以业主的利益为直接出发点的。工程变更有三类,业主提出的变更,承包商提出的变更,地方政府第三方提出的变更。业主提出的变更,不论合同中有无约定该部分增减费用怎么处理,只要变更导致承包商蒙受损失,损失的费用就应该由业主来承担——这是我从国家法规字里行间读出的。承包商提出的变更,其增减的费用往往是通过包干或者工程索赔来解决的——实际施工中,业主的口头禅”同意变更,费用自理“
