土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 晚辈自己总结的实际中工程变更、工程索赔的解决途径
发布于:2007-02-13 17:22:13 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
工程变更,从相关工程变更成立的条件来看,变更是以业主的利益为直接出发点的。
工程变更有三类,业主提出的变更,承包商提出的变更,地方政府第三方提出的变更。
业主提出的变更,不论合同中有无约定该部分增减费用怎么处理,只要变更导致承包商蒙受损失,损失的费用就应该由业主来承担——这是我从国家法规字里行间读出的。
承包商提出的变更,其增减的费用往往是通过包干或者工程索赔来解决的——实际施工中,业主的口头禅”同意变更,费用自理“
地方原因引起的变更,这个就要看业主的政策了。
其实费用的增减往往是由”量“和”单价“这个两个因变量变化引起的。
量的变化可以通过工程变更、勘误来解决;单价的变化应该通过重新申报单价,其成立的条件:一是新增加项目,申报单价;二是所涉及到的工程项目性质较投标时发生了重大变化,如建设规模的改变,施工方案的变化,地质条件的改变,一般来讲”单价“是很难变化的,因为它是合同中约定的,不能随意更改。
最后一招就是设计院的投资检算,通过做设计院的工作,将损失的进入设计院的投资检算,也可以挽回该部分损失。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
标题建议更换
这个小版块叫土建定额好像不太合适了吧,应该改一下是否合适呢
