土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 全电脑全自动水泵控制器-做水泵的厂家有福了!
发布于:2007-02-12 15:50:12 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
RTWK2系列水泵控制器是大规模集成电路和单片机配合控制的智能化电子控制器。集所有水泵(风机)电机二次控制回路于一体,完全去掉了控制柜内部复杂的二次接线,使制造控制柜这种专业厂家完成的工作成为自己可以动手的易事,只需与控制柜内接触器线圈相联,就可以完成全部的控制任务,而且质量和性能更为可靠。
本产品与其他电气元件配合可以组成单、双泵不同功能的低压配电控制装置,广泛适用于医院,宾馆,饭店,高层住宅,市政排水,石油化工等需液位显示及液位控制的场所。
  该产品根据可控水泵数量分为一控一与一控二两种型号的水泵自动控制器。有以下特点:
●控制器内部装有蜂鸣器,设备发生故障时会发出报警。
●当液位开关出现接错或者损坏时,控制器会自动识别并给出提示。
●外部控制信号设计为液位开关(浮球)输入,同时可以接受阻值信号,也可以接受干接点信号。
●一控二水泵自动控制器可以连接两台水泵工作,具备一用一备自动轮换,并具有故障自投功能。控制器同时还具有超高水位双泵同时工作的功能。
  RTWK2系列自动水泵控制器可以作为任何型号水泵安全运行的监控仪表。不仅具有手动、自动等基本功能,在自动的情况可以接受液位升关(浮球)的控制或接受远程启、停信号。当水泵发生故障时,控制器会自动停止故障水泵工作,并发出相应的报警信号,同时启动另一台泵继续工作。
相关资料下载
RTWK2全自动水泵控制器产品说明书
http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=36489535&way=1
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
计量泵选型要点
恰当地选择计量泵都需要哪些信息?1. 被计量液体的流量。2. 被计量液体的主要特性,例如化学腐蚀性、黏度和比重等。3. 系统的背压。4. 合适的吸升高度。5. 需要的其他选项,如模拟量控制、脉冲量控制、流量监视和定时器。电磁驱动计量泵有哪些主要优势?电磁驱动计量泵只有一个运动部件—电枢轴。通常来讲,运动部件越少则计量泵工作越可靠。计量泵非常适合于低流量、低压力工作场合,并且在供电电压波动时有良好的补偿作用。
