土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 计量泵选型要点
计量泵选型要点
发布于:2007-02-12 14:51:12 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
恰当地选择计量泵都需要哪些信息?
1. 被计量液体的流量。
2. 被计量液体的主要特性,例如化学腐蚀性、黏度和比重等。
3. 系统的背压。
4. 合适的吸升高度。
5. 需要的其他选项,如模拟量控制、脉冲量控制、流量监视和定时器。
电磁驱动计量泵有哪些主要优势?
电磁驱动计量泵只有一个运动部件—电枢轴。通常来讲,运动部件越少则计量泵工作越可靠。计量泵非常适合于低流量、低压力工作场合,并且在供电电压波动时有良好的补偿作用。
与固定频率、改变冲程长度的计量泵相比较, 固定冲程长度、改变频率的计量泵有哪些优势?
通过校正,每一个冲程的投加量是已知的。因此总的投加量可以通过计算得出(投加量=每冲程投加量*频率)。总投加量与频率成线性关系(50 % 频率 = 50 % 投加量) 。通过外部的脉冲或模拟量控制,投加量可以在一秒钟之内从最小调到最大。另外它比电机驱动的冲程长度调节成本要低的多。
如何使用计量泵的性能曲线图?
1. 找到与所选用的计量泵相应的性能曲线图。
2. 在下面的图表中标示出当前的背压。
3. 确定修正因数,取以bar为单位的背压值,向上延伸至曲线,在交叉点垂直向左读取修正因数值。
4. 用需要的投加量值除以修正因数值,得出以 ml/min.或 L/h为单位的值。
5. 把计算结果放在投加量刻度的中间。
6. 当把这个值放在投加量刻度上时,可以使用一把直尺,查找出冲程长度设定和冲程频率设定。
  • wuzhe_james
    wuzhe_james 沙发
    我觉得计量泵不仅适用于低流量、低扬程的情况,也适用于低流量、高扬程的情况。我用的很多情况都是低流量、高扬程的。
    2007-02-16 09:40:16
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
职称论文网助你发表工程师、高级工程师论文
职称论文网 http://www.zhichenglw.com可发表 监理工程师论文,总监理工程师论文 ,建筑工程师论文,电气工程师论文,电力工程师论文,水电工程师论文,造价工程师论文,机械工程师论文,通信工程师论文,质量工程师论文,电子工程师论文,结构工程师论文,园林工程师论文,林业工程师论文,机电工程师论文,测绘工程师论文,规划工程师论文,安全工程师论文,土建工程师论文,开发工程师论文,通信工程师论文,桥梁工程师论文,岩土工程师论文,弱电工程师论文,试验工程师论文,品质工程师论文,化学工程师论文,网络工程师论文,数据库工程师论文,路桥工程师论文, 仪表工程师论文,暖通工程师论文, 采矿工程师论文 ,给排水工程师论文 等
