土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 气温攀升致空调负荷所占比例加大 各电网企业应对有力
发布于:2012-08-27 11:05:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 电网负荷随着气温的升高不断攀升。在许多工业负荷所占比重相对不大的城市,空调负荷所占负荷比例不断加大。据测算,北京空调负荷占总负荷比例超过30%,重庆、苏州等地甚至高达40%。面对来势凶猛、且难以捉摸的空调负荷,各地供电企业根据自身负荷结构特点,积极探索、有效应对,确保度夏期间电网安全稳定运行。
  气温每变化一摄氏度,负荷水平会有20万至30万千瓦的波动
  入夏负荷攀升
  空调使用是主因
  8月22日9时30分,北京世纪金源购物中心配电设备领班冀红宇,来到地下空调机组配电室。在例行检查设备后,他对开机前的工作进行了布置。他看了看表,10时整。“好了,开机!”冀红宇话音一落,工作人员为空调机组高压电源送电后,依次开启系统循环泵、一次冷水泵、冷却塔、风扇、空调主机机组。空调主机机组启动瞬间,电流冲到295安,随后下降,维持在110安,900多个出风口将徐徐凉风送到各家商户,世纪金源庞大的中央空调系统开始运转。
  与此同时,海淀供电公司调控中心副主任李昕也监测到了世纪金源的负荷变化,金源购物中心空调配电室10时开始电流维持在110安培,20时空调主机关闭,下降为50多安培。在10时前后,海淀区多家办公楼及商户中央空调陆续开启,负荷持续攀升,至11时17分,达到最大值180万千瓦。17时之后,到了下班时间,各个办公楼宇的中央空调相继关闭,负荷开始出现下降,到19时左右出现持续。“入夏之后,基本上每天的负荷曲线都会呈现这样的趋势。”李昕说。
  对于冀红宇来说,5月到9月初是他一年中最为忙碌的时候。这4个月时间里,商厦3个空调主机机组每天都从10时一直开到20时,他也多了不少维护、管理空调设备的工作。而随着气温攀升,空调负荷比重不断加大,电网迎峰度夏开始,李昕也更加忙碌起来。气温的变化是李昕最为关注的问题。“对于商业客户来说,照明和动力一年四季都正常用,到了夏天,造成负荷上升的主要因素就是中央空调的使用。”李昕说。
  空调负荷波动大
  准确预测有难度
  对于海淀区而言,度夏期间空调负荷是造成负荷上升的主要因素,那么对于北京市来说,空调负荷影响如何?
  和李昕一样,度夏期间,北京电力调度通信中心调度计划处处长薛建杰也十分关注气象条件的变化,这直接关系到对负荷的预测。“北京的负荷水平受天气影响很大,下一场雨,负荷水平很明显就降下来了。这主要就是因为,一凉快,开空调的人少了。”薛建杰说,每天,他们都要先汇总所属16个区调度的负荷预测数据,作为预测的参考,再综合考虑历史负荷情况和第二天的天气变化等因素,绘制负荷曲线。
  近年来,北京地区产业结构的调整使北京负荷结构发生变化。其中,首钢搬迁使工业负荷比重下降,北京地区的波动负荷比重随之上升。“工厂24小时倒班生产,负荷不停。所以说,工业负荷都是有规律的,不会产生很大的波动。”薛建杰说。
  与工业负荷形成鲜明对比,空调负荷则属于敏感性负荷,与天气因素直接相关。温度的变化会引发空调的频繁启停,使负荷剧烈波动。进入8月后,北京连日天气闷热,空调使用率上升,8月8日,北京电网负荷也达到度夏以来最大值,1581.4万千瓦。“天气一凉快下来,负荷明显就降下来。”薛建杰调出8月22日的负荷曲线图与8月8日的作对比,22日11时7分,北京电网负荷达到当天最大值,1195.3万千瓦,可以明显看出负荷水平下降。
  气温升高,开空调的人多了,负荷水平上升,气温降了,开空调的人少了,负荷水平就下降。然而,对于北京市电力公司的负荷预测专员来说,密切关注、掌握温度的变化还远远不够。温度的变化和负荷变化程度的对应关系有无规律可循,这对于负荷预测来说,也是难点所在。负荷预测专员从北京电网的整体角度对其中的规律进行了测算:北京市度夏期间空调负荷占北京电网负荷的三分之一,通常,气温每变化一摄氏度,负荷水平就会有20万~30万千瓦的波动。不过,在实际情况中,居民使用空调的规律较难把握,空调开启和关闭时间、设定温度都关系着负荷水平的变化。
  试点调控空调负荷
  探索移峰填谷方法
  8月22日,家住智能用电小区莲香园的刘先生收到一条手机短信:“亲爱的实证项目用户,我们将于今天20时~20时30分对您家的空调进行调控,请您保持家中网关24小时开机通电,方便您及我们对您家用电情况进行调研。”20时整,刘先生家客厅的空调电源断电,因为20时之前他已经开空调把客厅里的温度降了下来,就没有将空调再自行开启。
  家中的空调电源定点断电,是因为刘先生报名参与了智能用电实证研究项目。不久前,国网电力科学研究院国电通公司的工作人员来到小区宣传这项由国家发改委委托国家电网公司开展、由国网电科院国电通公司具体实施的实证项目。他综合考虑了自身条件,决定主动参与。于是,他成为国电通公司在莲香园征集的100户实证用户中的一员。
  从上周起,实证项目正式启动,根据协议,他每天都会收到关于空调调控的短信提示,到了通知的时间,空调电源会自动断电。当然,他也可以根据当天需要,自行选择是否重新开启空调。
  在刘先生家中客厅桌子上,摆放着一个白色、类似无线路由器的装置,这正是短信中提到的“网关”。客厅空调的插头没有直接插在墙面的插座上,中间连着一个智能插座。正是凭借居民家看似简单的设备,国电通公司工作人员在后台实证系统上可以监测到居民家空调的实时功率、空调日月年用电量和负荷曲线,并发出指令,对居民家中空调电源断电,以起到调控空调的目的。实证系统可以总结分析出居民空调峰谷曲线,并进一步分析出空调负荷调控对移峰填谷的作用等。
  “现在项目有4个试点城市,虽然每个试点城市只征集100户左右的样本,但能够探索出调控居民客户用电负荷、移峰填谷的方法,提高能源利用率,有很大的意义。”国电通公司运营总监佟大力提到实证项目时,言语中透露着兴奋和期待。据了解,针对实证项目开发的红外遥控器很快也会进入参与项目的居民家中。有了红外遥控器,系统不仅可以做到对插座断电,还可以远程遥控空调的开关、乃至调节空调温度。
  重庆 加强需求侧管理 实施负控改造
  3500户负控系统正常运转后,可控负荷达7.56万千瓦
  “你看,昨天的负荷是1070万千瓦,今天就只有846万千瓦了。”8月21日,重庆电力调度控制中心调控处处长刘波展示出这样一组数据。当天,重庆市26个区县迎来降雨,一场入秋以来长达20天的高温热浪终于告一段落。
  “短短一天之内,气温从40摄氏度骤降至29摄氏度,空调负荷大幅下降。”刘波估算了一下,在今年的重庆电网高温负荷中,空调负荷占比达40%,高峰时刻更是超过400万千瓦。
  如此高比例的空调负荷,重庆市电力公司是如何应对的?
  未雨绸缪 保障充足电力供应
  一直以来,重庆真正的“酷暑”都是从8月开始,虽然8月8日的日历上已出现“立秋”二字,但气温却直逼40摄氏度。今年立秋4天后,重庆气象台发布今年首个红色高温预警信息——这,正是重庆市民口中的“秋老虎”。
  “每年的8月上中旬都是一年中最热的时段。”重庆电力调度控制中心王勇介绍说,“重庆电网最高负荷也大多出现在这段时间,空调负荷的急剧增加起到了推波助澜的作用。”
  重庆公司从年初就开始考虑,如何去迎接这场保证空调正常运转的保卫战。今年度夏方案中,重庆公司已根据重庆气象台报送的年度气象预测,对度夏高温负荷进行预测,其中空调负荷比重已从往年的占比三分之一上升至40%。
  “空调不能用,在高温里就不能正常的生活。”8月18日,重庆市市长黄奇帆调研重庆公司时也特别强调在盛夏酷暑下空调使用的极端重要性。
  为此,重庆公司一直联手重庆气象台开展常态化气象服务。重庆气象台定时向重庆电力调度控制中心报送日、周、月、年气象预测,及时通报重庆地区天气状况,拟定次日用电负荷计划。重庆公司据此采取电力电量平衡、发购电计划安排、协调电力检修等一系列应对措施,保证充足电力供应、保障电网安全稳定运行。
  负控调控 企业自降空调负荷
  “32摄氏度以上我们才开空调。”高温暑热下,企业用电也是各出奇招,重庆医药工业研究院的何好艳对此深有感触。在气温达到32摄氏度时,单位综合处会通过内部信息系统向全体员工发送提示,这个容纳300人的大院里的空调才运转起来。
  “我们每个月的电费都是十多万元,要是遇到用电高峰,作为有序用电名单中的企业,除了做好错峰生产,平日琢磨琢磨节约用电也很必要。”何好艳对此也表示理解,没有超过32摄氏度,办公室里的电扇就成了祛暑的法宝。
  而她不知道的是,在重庆市经信委、“三电”办联合出台的有序用电方案的基础上,重庆公司在今年的需求侧管理方面,更加强化了负控改造。
  负控改造是保证负荷高峰时段居民用电的有效手段。截至6月30日,重庆公司已建立有序用电监控平台和61座采集基站,完成5000台负控终端改造,负控系统负率检测达到75%,负荷控制率达10%。
  重庆南岸供电局营销部聂茂手上的一份数据显示,7月31日,该局通过负控演练测试后发现,3500多户负控系统正常运转后,可控负荷达到7.56万千瓦。
  除此之外,重庆市还对公共场所空调温度进行了规定。
  据了解,从2005年5月开始,重庆市政府出台了公共场所用电管理、合理使用空调的通知,规定五星和四星级酒店、宾馆空调温度不得低于24摄氏度,2000平方米以上商场、餐厅、娱乐场所空调温度不得低于26摄氏度,同时定期开始对宾馆、商场等公共场所的空调温度进行检查。
  “检查一般由重庆市经委、市‘三电’办组织,检查重点是用电量大、影响面广的重点公共场所。执行情况好的单位,有关部门还将在用电紧张时优先保证供电;执行情况差的单位,则要采取必要的限制用电措施。”重庆“三电”办的谢晓明介绍了历年的检查情况,他还算了这样一笔账,“如果全市酒店、宾馆、商场、写字楼及办公楼等公共场所空调温度提高1摄氏度,预计可节电3000万千瓦时,降低负荷3万~5万千瓦。”
  苏州 推广冰蓄冷空调高峰时降低负荷50%
  苏州供电公司员工巡视冰蓄冷空调设备。张剑 摄
  通过峰谷电价杠杆,使用冰蓄冷空调三至五年可收回投资
  8月17日13时35分,经过数日37摄氏度以上高温天气洗礼,江苏苏州电网最高负荷达1800万千瓦,创历史新高。
  进入盛夏,在湿热难耐的苏州地区,连日持续高温天气,不开空调几乎无法维持正常生活和工作。随着空调用电的剧增,苏州电网用电负荷也急剧攀升。以1800万千瓦为例,根据分析和测算,其中约有500万至520万千瓦为空调负荷,超过总负荷的四分之一。气温每上升一摄氏度,电网负荷的压力都会增加几分。如果能有效将高峰值维持在相对低点,不出现突发性高负荷,就可大大提高电网安全性。
  自去年起,苏州发布的《迎峰度夏有序用电工作意见》中新增一项规定:当出现连续两天35摄氏度以上的气温,大型商场、超市空调在9时前提前预制冷,9~11时停止开启商场空调。节能专家曾经算过一笔账,居民家用空调温度每上调一摄氏度可节约6.25%用电负荷。为此,苏州供电公司每年夏季通过电视、报纸、广播、网络等多种形式,主动发布苏州地区用电形势信息,呼吁全体市民积极参与“26摄氏度你行动了吗”等节能行动中去。
  如果说,通过宣传提倡有序用电、节约用电来降低空调负荷,折射出了苏州人难能可贵的公民素质。那么,在这一过程中,苏州供电公司承担起了作为央企的重要社会责任和专业职能,尤其是在冰蓄冷空调的推广运用中。
  冰蓄冷空调是利用夜间低谷负荷电力制冰储存在蓄冰装置中,白天融冰将所储存冷量释放出来,减少电网高峰时段空调用电负荷及空调系统装机容量,代表着当今世界中央空调的发展方向。企业选用冰蓄冷空调,可以起到移峰填谷、平衡电力负荷的功能,同时充分利用谷时低电价,也可明显减少自身电费支出,可谓一举两得。
  苏州供电公司根据企业生产特性,选取宜采用冰蓄冷空调的企业,对其负荷情况进行分析,就何种行业,以及行业内何种生产规模、用电容量、投资能力等进行进一步界定,重点筛查和推动具有推广性的企业,对其开展能效诊断,引导使用冰蓄冷空调,并在新技术运用方面给予全面指导。
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    蓄冷确实是发展方向
    不过需要政策上更大力度的支持
    2012-08-27 13:37:27
  • sosoyo
    sosoyo 板凳
    目前,苏州供电公司已将三类客户列入重点推广单位,一是生产车间需要保持恒温恒湿的工业电子行业,二是白天和夜间用电对比明显的商场、酒店及办公楼,三是能够起到引导和示范作用的政府机关部门。以办公楼为例,使用冰蓄冷空调比普通中央空调的一次性基础投资大约高出20%,维护运行费用基本一致,通过峰谷电价杠杆,投入三至五年后即可收回投资。2011年以来,苏州供电公司已对十余家试点使用冰蓄冷空调的企业开展了能效诊断,并进行了技术指导,其对负荷的调控作用非常明显,在高峰时段可降低负荷达50%~60%。
    2012-08-27 11:16:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求教大神们!末端空调不制冷!
酒店。高100米左右,加设备层26层。冷冻泵45KW 48扬程。同层式回水。封闭式。集水箱 回水箱压差0.2MPA 7楼以上客房。客房管路由集水箱直接分主管直接到5-6层后分管到各管井。25楼末端盘管空调不制冷,过滤器,电磁阀,过滤网进回水阀门OK 进水压力0.03MPA左右。盘管回水管附近有排空阀。管井有进回水排空阀。请问:要怎么处理啊!我们目前怀疑1.进水流量太小,因为有客房400+。目前全开状态。
