土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 预作用式自动喷水灭火系统
预作用式自动喷水灭火系统
发布于:2012-08-23 16:30:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有谁做过预作用式自动喷水灭火系统?请教一下,预作用阀组放在室外可以吗?放在室外,有温度要求吗?
全部回复(6 )
  • luohang1987
    luohang1987 沙发
    请教大家一个问题,就是预作用系统和干式系统在排气,充水过程中,所有楼层的水流指示器会不会动作产生误报警。
    2013-12-04 16:09:04
  • 小男188
    小男188 板凳
    有一预作用自动喷水灭火系统,管网的容积约30m3,管网充满水时间约5.6分钟。
    我想问下这个5.6分钟是如何算出来的,请回答
    我算出来要16.6分钟
    另外这30m3的水,是主立管到最不利防火分区的容积,还是一个控制阀的所有管线容积,规范上说的这个容积是不是应该只指最不利防火分区和立管的容积,请指教
    2013-10-05 10:56:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷却水泵可不可以换小
第一次上论坛我有很大的收获:"30KW冷冻泵连续烧毁是不是系统有问题".承蒙师傅们的指导,已经OK.省了不少钱.这次我想将冷却泵也搞一下子.由于主机是970KW长期只开了一台,冷却进出水温差只有1度.现在的泵是ISG200-315.电机18.5KW.冷却塔就在水泵房的房顶上.可不可以将备用泵换小到合适只开一台机组流量(最好是能报个水泵型号),达到节能的目的.现在我已将出水阀关了一半,水的流量没有多大变化,电机电流从37A降为31A了.谢谢!
