中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于空调水环热泵技术原理的分享解说水环热泵空调系统是指小型的水/空气热泵机组的一种应用方式,即用水环路将小型的水/热泵机组并联在一起,形成一个封闭环路,构成一套回收建筑物内部余热作为其低位热源的热泵供暖、供冷的空调系统。典型的水环热泵空调系统由三部分组成:(1)室内的小型水/空气热泵机组;(2)水循环环路;(3)辅助设备(如冷却塔、加热设备、蓄热装置等)。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
fanhongkai033
沙发
根据你说的情况,这属于大流量小温差,这种情况很浪费的!你的制冷机组的冷却水流量为200m/h时,冷却水供回水温差为1℃,说明实际制冷量只达到机组本身1/5的效率,此时所需的制冷量约为200kW,按照冷却塔的设计标准温差为5℃,所以得出冷却水量应该为40m/h,冷却水泵太大!
2012-08-30 10:57:30
xyz.922
板凳
我也觉得改小泵比较实在,
2012-08-28 16:13:28
加载更多一般在水系统设计的时候最好能够使用变频水泵,或者采用大、小水泵一起并联,在高负荷运行时,开启大水泵;在低负荷运行时,开启小水泵,这样比较节能!
本人愚见!
