土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 户式中央空调小常识
户式中央空调小常识
发布于:2007-02-06 10:49:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
户式中央空调有什么特点?  a.四季运行:夏季,制冷机组运行,实现冷调节;冬季,冷机配合热源共同使用,可以实现冬季采暖。在春秋两季可以用新风直接送风,达到节能,舒适的效果。  b.舒适感好:采用集中空调的设计方法,送风量大,送风温差小,房间温度均匀。送风方式多样化,不同于分体式空调一样只有一种送风方式,家用中央空调可以实现多种送风方式,能够根据房型的具体情况制定不同的方案,增强人体的舒适性。  c.卫生要求好:同中央空调一样,能够合理补充新风,配合厨房、卫生间的排风,保证室内空气的新鲜卫生,还可以四季换气,满足人体的卫生要求。这些都是分体式空调所不能实现的。  d.外型美观:可根据用户需求与喜好,实施从设计到安装的综合解决方案。系统采用暗装方式,能配合室内的高档装修。同时由于室外机组的合理安置也不会破坏建筑物的整体外型美观。  e.高效节能:采用模块化主机,根据设置自动调节制冷量。合理的将白天生活和晚上生活区域分别安装空调,室内及分区控制,各个室内及独立运行,分别调节各个区域内的空气。  f.运行宁静:采用主机和室内机分离的安装方式,送风回风系统设计合理,保证了宁静的家居环境。  g.灵活方便:根据用户需要可以将一台设备以切换方式为两个环境提供冷气。  h.制热运行因地制宜:可以使用集中供热的热水,也可安装小型挂墙式燃气热水器作为能源,实用热水盘管冬季采暖。可以使用热泵式空调机采暖。在热量不足时,用燃气热水器及热水盘管加热。
全部回复(20 )
  • zhuifenglianzi
    多联机室内机的检修分两部分,一部分是配管侧,开口尺寸一般为400mm*400mm;一部分是电机,一般由回风口来代替
    2008-01-27 12:20:27
  • ymg2007
    ymg2007 板凳
    楼主现在这设备运行效果如何?
    2008-01-09 18:39:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
双管制和四管制系统
双管制和四管制系统有什么特点
