土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助:有关负荷计算的问题
求助:有关负荷计算的问题
发布于:2007-02-03 19:31:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我用的计算软件是鸿业负荷计算3.0版,这个工程地上共有24层,将近100米高,3层以上层高和维护结构都相同.我用输好的房间信息计算采暖热负荷时,标准层每层的负荷相似,可是我用相同的房间信息计算空调热负荷时,第5层比第4层多了几十KW,不知何缘故.后来我将5层各房间的负荷加起来,和软件生成的结果对照,发现软件生成的结果大了,是软件的错误吗?还是我没有注意空调热负荷参数的设置,正在苦恼中,哪位仁兄可以帮我分析分析呀(我曾经为了简便,将标准层删除掉只剩一层;可是我后来把删掉的标准层都添加上后,计算结果还是一样有这个问题)
全部回复(4 )
  • yinbilin@co163
    本人建议最好用自己编制的excel计算比较的好啊!
    对自己的结果也有把握的啊
    软件一般都会大点的
    2007-02-05 19:19:05
  • yinbilin@co163
    超过一定的高度是有风速的啊,有个高度附加系数的啊!
    你计算的热负荷就有个啊,你到书上或者设计手册上找下
    2007-02-05 19:17:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请不吝赐教
北方地区空调选型,新风机样本上制冷 制热量是在供冷进风干球温度34度,湿球温度为28度,供热 进风干球温度-5度提出的,可本地供冷进风干球温度30度,湿球温度为20度,冬季供热 进风干球温度-20度,我算出了新风冷热符合,直接套用样本选型,觉得不妥,可样本没有对应本地气象参数的制冷 供热量,我该怎么办?请各位赐教!!!
