土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请不吝赐教
请不吝赐教
发布于:2007-02-03 17:11:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
北方地区空调选型,新风机样本上制冷 制热量是在供冷进风干球温度34度,湿球温度为28度,供热 进风干球温度-5度提出的,可本地供冷进风干球温度30度,湿球温度为20度,冬季供热 进风干球温度-20度,我算出了新风冷热符合,直接套用样本选型,觉得不妥,可样本没有对应本地气象参数的制冷 供热量,我该怎么办?请各位赐教!!!
全部回复(3 )
  • dd88
    dd88 沙发
    大侠:"你按他的参数计算出送风温差,然后根据你当地的参数计算出可以达到的室内状态"能否说的具体些,其次如果落不到要求范围内怎么办?您们通常遇到这类问题如何处理???
    2007-02-04 11:03:04
  • disapear820
    disapear820 板凳
    最简单的方法,联系厂家让他们提供制冷制热量变化参数。
    2007-02-03 23:32:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷却塔距办公室只有7m
冷却塔放在裙房顶上,距办公室只有7m,厂家给出的噪声值是69分贝。这样会不会太吵?69分贝是什么样的感觉?怎么处理?请教
