土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 讨论一下关于水泵出口是否该安装止回阀问题
发布于:2007-02-03 08:12:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在网上看到这样一个帖子,觉得有必要拿来让大家讨论讨论:
(achi)
大家有没有觉得现在我们中央空调水系统中几乎凡是在设置水泵的地方均在水泵出水口设置了止回阀(见过大多数大小公司以及设计院落的图纸都这样),理由一般是防止在停电时由于水的倒灌而使水泵快速倒转而损坏水泵。其实我觉得这是在套用给水系统上的水泵设置,但是我觉得中央空调完全没必要设置,冷冻水系统因为是一个闭式的循环,没必要。(试想一下,一个闭式循环系统,水泵突多停电时会不会快速倒转),至于冷却水系统,其实水泵在突然停电时的水压差也只不过是冷却塔高程(喷嘴与水盘间距),这么几米的压程也没必要设置止回阀。
全部回复(10 )
  • sirrandy
    sirrandy 沙发
    两位所言极是,这也应该是为什么中央空调水系统中几乎凡是在设置水泵的地方均在水泵出水口设置了止回阀的原因
    2007-02-07 19:45:07
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    如果仅仅一台水泵可以不用止回阀,而我们大多时候还是用到二泵或以上。
    如果是一用一备还是要用止回阀防止水从另一个泵倒流的,因为如果通过阀门控制还需要电动来实现,使简单的问题复杂化,哪有上个止回阀什么也不用管方便啊?
    2007-02-05 19:40:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机问题讨论
我在广东某施工单位,施工时发现我们公司施工完成后风量大面积偏小(空调机组风机)后经更换皮带轮和变频处理风量增加,这里面就出现改造费用的争论,是设计偏小,施工做法不好,还是空调厂家问题,请大家指教:
