土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调主机冷凝器蒸发器清洗技术
中央空调主机冷凝器蒸发器清洗技术
发布于:2012-08-16 09:10:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调冷凝器极易结垢,正常在夏季供冷期应该做日常水处理,否则在高硬度水质的环境下运行,循环水系统内溶于水中的无机盐就会随着温度的升高结晶析出,在冷凝器换热面管壁上形成水垢,导致热交换效率降低。同时硬垢增加,则能耗上升,结硬质水垢1mm厚时会增加6~10.  由于水的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,加上细菌、藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,会附着在冷凝器换热管壁上形成泥垢,严重时造成管路堵塞;而污垢、粘泥会影响热交换效率,多耗电能,造成高压运行,严重时造成超压停机。所有这些严重地影响了冷凝器的正常运行。  冷凝器清洗分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将冷凝器铜管的泥垢清理出来;如果结垢为硬质水垢,应进行化学清洗,物理方式无法将水垢除去。为了使冷凝器在最优化状态下运行,就必须对冷凝器进行专门的化学药物处理,清除水垢、锈蚀、粘泥、杀菌和防腐蚀处理,还原成清洁的金属表面。  清洗工艺如:  1、将冷却水进出冷凝器的阀门关紧,利用温度计管、压力表管或排污管连接防腐泵、配液箱做成小循环系统,循环清洗。  2、先加入酸洗缓蚀剂,此药剂为专用铜缓蚀剂,它附着在冷凝器金属内壁上,防止酸和金属发生反应。  3、加入固体酸洗清洗剂,用于清洗碳酸钙垢为主要成份的水垢,清洗剂是复合固体有机酸,白色晶体,对金属的无腐蚀性,为弱酸;清洗剂用量按设备结垢量而定。  4、加入泥垢剥离剂(可选),如果冷凝器设备结垢较厚时,需要添加泥垢剥离剂,促进水垢反应后的生成物快速溶于水,加快深层水垢反应  5、加入中和钝化剂,在冷凝器进行化学清洗后,中化残酸,防止金属表面氧化而生成二次浮锈。  6、清洗工艺:  A、清洗温度:一般采用常温清洗,如果结垢较厚可以在40℃~50℃清洗以提高清洗速度。  B、将进出机组的阀门关上,利用压力表或温度计管、防腐泵、酸液箱连成清洗循环系统。清洗时先加入缓蚀剂,缓蚀剂循环均匀后缓慢加入有机酸,清洗中应定时检测反应情况,清洗剂不足时需补足,以保证有足够的酸液和水垢反应,清洗中按水垢反应情况,可加入适量泥垢剥离剂、消泡剂等。  C、清洗结束后,要将余液排出,并加入清水冲洗。  D、冷凝器清洗后还需要加入中和钝化剂,中和残酸,以防止金属内壁氧化。  E、冷凝器清洗时间为5~10小时左右,按实际情况而定。
全部回复(10 )
  • lzj73514
    lzj73514 沙发
    sxbj7493 发表于 2013-6-23 18:44 请问。克垢有缓蚀作用吗。谢谢厂家说有,你懂的!
    2013-07-17 12:56:17
  • chengsanqing
    chengsanqing 板凳
    物理清洗用高压水射流?为什么不用毛刷?
    2013-06-23 19:23:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教设计温度约15度的仓库该如何设计空调
建筑面积约1000平方, 层高12米左右的单层仓库,设计温度15度。普通的空调无法满足设计要求,该设计什么系统?是不是应该按高温冷库设计?之前从来没做过类似的项目,所以不太清楚,请教一下大家。
