土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
中央空调
请教设计温度约15度的仓库该如何设计空调
建筑面积约1000平方, 层高12米左右的单层仓库,设计温度15度。普通的空调无法满足设计要求,该设计什么系统?是不是应该按高温冷库设计?之前从来没做过类似的项目,所以不太清楚,请教一下大家。
发布于
2012-08-15 17:26:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
bj5945
我猜是成品药存放仓库吧,只有这样的地方才要求这样的温度。设计的方法是一样的,有的时候工艺会给一个每个立方的指标。这样的地方,负荷大的很。
这种工艺要求,送风温度仅量低,直彭机组是个选择。如果是水系统的话,冷冻水温度仅量低,选好机组。降低载冷剂的温度的办法还是有的,看你功力了,表冷器一顶要仔细核算。
不知工程地点在那里,制热其实也麻烦,送风温度不能太高的,不然对存放的物品是有影响的。
如果考虑制热,气流组织考虑上供下回,太高了。
2012-08-26 19:38:26
来自 PC
评论
举报
zzm999999
是要按高温冷库来考虑了,建筑物的保温很重要,防止结露。AHU的计算看你的功力了,可以请供应商帮你算。
有一点是要注意的,业主是否确实要一年都是这个温度,因为这样运行成本很高,我以前碰到过类似的情况,开始要求15度,后来改成夏季23度,冬季15度了。
2012-08-20 09:01:20
来自 PC
评论
举报
lmj716
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
bj5945
2012-08-26 19:38:26
来自 PC
评论
举报
zzm999999
2012-08-20 09:01:20
来自 PC
评论
举报
加载更多这种工艺要求,送风温度仅量低,直彭机组是个选择。如果是水系统的话,冷冻水温度仅量低,选好机组。降低载冷剂的温度的办法还是有的,看你功力了,表冷器一顶要仔细核算。
