土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 再谈薄壁不锈钢管卡压式连接
再谈薄壁不锈钢管卡压式连接
发布于:2007-01-27 16:11:27 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
如题。通过几年的推广和生产企业的增加这种管道得到了一定的推广。由于其不同的施工方法可能现有定额没有近似子目可以参考。想听听大家的想法。
全部回复(14 )
  • joey_nancy
    joey_nancy 沙发
    单位是10m,管件理论上不用调整,但是我总觉得买不回来~~
    2007-02-02 15:38:02
  • guolei2002
    guolei2002 板凳
    joey_nancy单位是什么?10M?
    还有就是定额所列的管件价格不用再调整了吧?
    2007-02-01 20:47:01
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
钢材理论重量计算
理论计算参考:钢材理论重量计算 :钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。其基本公式为: W (重量, kg ) = F (断面积 mm2 )× L (长度, m )×ρ(密度, g/cm3 )× 1/1000 钢的密度为: 7.85g /cm3 ,各种钢材理论重量计算公式如下: 名称(单位) 计算公式 符号意义 计算举例 圆钢 盘条 ( kg/m ) W= 0.006165 ×d 2 d = 直径 mm 直径 100 mm 的圆钢,求每 m 重量。每 m 重量 = 0.006165 ×100 2 = 61.65kg
