土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 钢材理论重量计算
钢材理论重量计算
发布于:2007-01-27 10:33:27 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
理论计算参考:钢材理论重量计算 :
钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。其基本公式为:
W (重量, kg ) = F (断面积 mm2 )× L (长度, m )×ρ(密度, g/cm3 )× 1/1000
钢的密度为: 7.85g /cm3 ,各种钢材理论重量计算公式如下:
名称(单位) 计算公式 符号意义 计算举例
圆钢 盘条
( kg/m ) W= 0.006165 ×d 2 d = 直径 mm 直径 100 mm 的圆钢,求每 m 重量。每 m 重量 = 0.006165 ×100 2 = 61.65kg
螺纹钢( kg/m ) W= 0.00617 ×d 2 d= 断面直径 mm 断面直径为 12 mm 的螺纹钢,求每 m 重量。每 m 重量 =0.00617 ×12 2 = 0.89kg
方钢
( kg/m ) W= 0.00785 ×a 2 a= 边宽 mm 边宽 20 mm 的方钢,求每 m 重量。每 m 重量 = 0.00785 ×20 2 = 3.14kg
扁钢
( kg/m ) W= 0.00785 ×b ×d b= 边宽 mm
d= 厚 mm 边宽 40 mm ,厚 5mm 的扁钢,求每 m 重量。每 m 重量 = 0.00785 ×40 ×5= 1.57kg
六角钢
( kg/m ) W= 0.006798 ×s 2 s= 对边距离 mm 对边距离 50 mm 的六角钢,求每 m 重量。每 m 重量 = 0.006798 ×50 2 = 17kg
八角钢
( kg/m ) W= 0.0065 ×s 2 s= 对边距离 mm 对边距离 80 mm 的八角钢,求每 m 重量。每 m 重量 = 0.0065 ×80 2 = 41.62kg
等边角钢
( kg/m ) W= 0.00785 ×[d ( 2b – d ) +0.215 ( R 2 – 2r 2 ) ] b= 边宽
d= 边厚
R= 内弧半径
r= 端弧半径 求 20 mm × 4mm 等边角钢的每 m 重量。从冶金产品目录中查出 4mm × 20 mm 等边角钢的 R 为 3.5 , r 为 1.2 ,则每 m 重量 = 0.00785 ×[4 × ( 2 ×20 – 4 ) +0.215 × ( 3.5 2 – 2 ×1.2 2 ) ]= 1.15kg
不等边角钢
( kg/m ) W= 0.00785 ×[d ( B+b – d ) +0.215 ( R 2 – 2 r 2 ) ] B= 长边宽
b= 短边宽
d= 边厚
R= 内弧半径
r= 端弧半径 求 30 mm × 20mm × 4mm 不等边角钢的每 m 重量。从冶金产品目录中查出 30 ×20 ×4 不等边角钢的 R 为 3.5 , r 为 1.2 ,则每 m 重量 = 0.00785 ×[4 × ( 30+20 – 4 ) +0.215 × ( 3.5 2 – 2 ×1.2 2 ) ]= 1.46kg
槽钢
( kg/m ) W=0.00785 ×[hd+2t ( b – d ) +0.349 ( R 2 – r 2 ) ] h= 高
b= 腿长
d= 腰厚
t= 平均腿厚
R= 内弧半径
r= 端弧半径 求 80 mm × 43mm × 5mm 的槽钢的每 m 重量。从冶金产品目录中查出该槽钢 t 为 8 , R 为 8 , r 为 4 ,则每 m 重量 =0.00785 ×[80 ×5+2 ×8 × ( 43 – 5 ) +0.349 × ( 8 2 –4 2 ) ]= 8.04kg
工字钢
( kg/m ) W= 0.00785 ×[hd+2t ( b – d ) +0.615 ( R 2 – r 2 ) ] h= 高
b= 腿长
d= 腰厚
t= 平均腿厚
R= 内弧半径
r= 端弧半径 求 250 mm × 118mm × 10mm 的工字钢每 m 重量。从金属材料手册中查出该工字钢 t 为 13 , R 为 10 , r 为 5 ,则每 m 重量 = 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 × ( 118 –10 ) +0.615 × ( 10 2 –5 2 ) ]= 42.03kg
钢板
( kg/m 2 ) W= 7.85 ×d d= 厚 厚度 4mm 的钢板,求每 m 2 重量。每 m 2 重量 =7.85 ×4= 31.4kg
钢管(包括无
缝钢管及焊接
钢管( kg/m ) W= 0.02466 ×S ( D – S ) D= 外径
S= 壁厚 外径为 60 mm 壁厚 4mm 的无缝钢管,求每 m 重量。每 m 重量 = 0.02466 ×4 × ( 60 –4 ) = 5.52kg
全部回复(7 )
  • firezhaowei
    firezhaowei 沙发
    非常感谢楼主,正需要!确实是很实用的软件。
    2009-08-17 21:29:17
  • firezhaowei
    firezhaowei 板凳
    非常感谢搂主, 正需要学习呢!
    2009-08-17 21:16:17
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
消防管卡箍连接,套定额哪项啊?
消防管道卡箍连接,管道套哪项??卡箍如何调价??
