土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ [设计]冷却水的进出水温度
[设计]冷却水的进出水温度
发布于:2007-01-26 13:18:26 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
各位,现在请教大家一个问题.使用水源热泵冷凝器回收的余热来供生活热水,那么热泵冷却水的出水温度最高能降多少度?有具体的公式或则实际的工程数据?谢谢各位?急急急急!!!!!急急急急!!!!!急急急急!!!!!
全部回复(4 )
  • chendajian-1980
    哦,对了,可以设计到8度
    2007-02-14 10:10:14
  • chendajian-1980
    2楼的哥哥,冷却水的出水温差设计才5度啊,怎么降到7度呢?
    2007-02-09 16:33:09
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
[设计]夏天湖面散热量计算
请问各位,夏天采用水源热泵后的水回到湖中肯定会引起湖水水温的变化,那么湖水日散热量的计算公式是下面这个吗?湖面日蒸发散热量:Q2=F(α+0.0174ν)(P2-P1)t×24×1.163/1000式中 Q2——蒸发散热量 [KW]F ——湖水表面积 [M2]α——水蒸气扩散系数 [查表:水温<30℃时为0.022]ν——风速 [M/s] 取平均值1.5 M/sP2——相应于周围空气温度下饱和空气的水蒸气分压力[mbar]
