土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ [设计]夏天湖面散热量计算
[设计]夏天湖面散热量计算
发布于:2007-01-25 14:53:25 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
请问各位,夏天采用水源热泵后的水回到湖中肯定会引起湖水水温的变化,那么湖水日散热量的计算公式是下面这个吗?
湖面日蒸发散热量:
Q2=F(α+0.0174ν)(P2-P1)t×24×1.163/1000
式中 Q2——蒸发散热量 [KW]
F ——湖水表面积 [M2]
α——水蒸气扩散系数 [查表:水温<30℃时为0.022]
ν——风速 [M/s] 取平均值1.5 M/s
P2——相应于周围空气温度下饱和空气的水蒸气分压力[mbar]
P1——相当于蒸发表面温度下饱和空气的水蒸气分压力[mbar]
t ——湖面平均温度[℃]
  • zln1976
    zln1976 沙发
    我觉得与整个湖水体积相比,水源热泵利用的水体积是可以不考虑的
    2007-02-26 23:54:26
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
缓冲罐属于采暖的减压器吗
管道中的缓冲罐都有什么型号,是属于减压器,还是疏水器
