土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调、集中采暖系统能耗计量的状况
中央空调、集中采暖系统能耗计量的状况
发布于:2012-08-07 11:46:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  1、 北方采暖热计量推广难的原因剖析
  早在十年前,国家就联合八大部委发文要求改变福利采暖的方式为按户计量收费的方式。根据能量计量原理计量出每家的能耗乘以单价来收费。
  由于北方的供热管道为易生锈的铁管,供热有阶段性,管路在供热时有大量的污泥、杂质等,能量计量很重要的一个参数—“流量”计量用的流量计(水表),很容易堵塞管道,不但造成计量不准确,而且严重影响正常供热!
  虽然流量计可以选用电磁流量计、超声波流量计等,但投资成本较高,维护成本也不低,加上应用面广,很难找到各方都满意的解决方案,再加各部门的利益关系等因素造成至今没有大面积推广应用!每年造成大量的能源浪费!
  2、 南方中央空调计量收费的现状
  在南方地区,由于采用冬供热、夏供冷的两个季度以上管路运行时间,并且选管材时选用镀锌钢管、铜壳水表、以及处理过的管接件,再加装过滤装置,水质软化处理等等物理和化学手段,热计量系统得以长期正常使用,例如上海元上公司开发的WSKT系列中央空调计量设备及系统,已在上海某大型综合建筑群(含1200户居民、含一家医院、一栋商务楼、两栋公寓楼、数百沿街商铺)成功运行六年以上。
  但因各计量点均为能量计量,涉及到测流量和温度,还要增加不少特殊措施,故一次性投资较高,维护成本也不低。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调、集中采暖系统能耗计量管理达到的目标和意义
  1、最大限度地节省能源:达到总体节能30%-40%的效果   实行分户计量,独立核算后,就完全能体现出“多用多付、少用少付、不用不付”的公平使用原则避免不必要的能源浪费(空调、门窗同时打开、人走关机等)。   通过计时温控器的上、下限温度设定,限制制冷温度(夏天26度)、制热温度(冬天20度),从而节省大量能源。   借助计算机,根据负荷情况,及时调整空调机组,避免大马拉小车或系统空转等情况,合理安排能源,从而可节省大量能源
