土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调、集中采暖系统能耗计量管理达到的目标和意义
发布于:2012-08-07 11:44:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  1、最大限度地节省能源:达到总体节能30%-40%的效果
   实行分户计量,独立核算后,就完全能体现出“多用多付、少用少付、不用不付”的公平使用原则避免不必要的能源浪费(空调、门窗同时打开、人走关机等)。
   通过计时温控器的上、下限温度设定,限制制冷温度(夏天26度)、制热温度(冬天20度),从而节省大量能源。
   借助计算机,根据负荷情况,及时调整空调机组,避免大马拉小车或系统空转等情况,合理安排能源,从而可节省大量能源
   系统具有远程控制功能,对于忘记关闭的空调可以远程切断
   及时发现管路的跑、冒、漏现象,避免能源损耗。
  2、 减少设备投资
   由于总能耗降低,所有设备的额定容量相应减少,从而减少了设备投资。
  3、 延长设备使用寿命
   由于用户的节约,避免了设备长期满负荷甚至超负荷运转
  的情况!大大延长了机组设备的使用寿命。
  4、 维修方便
   由于管道的安装部位往往条件比较恶劣,当某些部位发生故障时(例如大量能源泄漏),靠肉眼去查每一个部位几乎是不可能的,通过监控中心计算机的管理软件将会一目了然!
  5、节省管理成本
   由于整个计费系统实现了自动管理,既节省了用户的开支,又降低了系统能耗费,减少了用户与物业管理部门的矛盾,使收费轻松实现,大量节省了人力资源!
  6、体现了公平使用原则
   因体现了公平使用原则,用户用得开心、省得开心!达到构建和谐社会的目的!
  7、国家政策的方向性
   国家一再强调能源的紧缺关系到国家存亡,节能工作在逐步深化、落实!例如要考核各级地方政府等!
  如国务院于二○○六年八月六日,下发了通知“国务院关于加强节能工作的决定(国发〔2006〕28号 )”中第二十七条如下:
  (二十七)控制室内空调温度。所有公共建筑内的单位,包括国家机关、社会团体、企事业组织和个体工商户,除特定用途外,夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度,冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度。有关部门要据此修订完善公共建筑室内温度有关标准,并加强监督检查。
  8、 实现能源管理的多样性
   百年大计的项目,必须考虑将来的变化!
  管理系统必须具备灵活可变的计量、管理模式!
  例如某些办公大楼,绝大部分是早九晚五的上班模式,空调收费模式可以一样,但某些公司因业务繁忙,晚上或周末必须加班,如果空调仅为少数几个办公室而开启的话,效率很低,故收费单价应该提高。
  将来能源日益紧张,如果达到某种程度,国家可能会限制能源的使用(例如采取阶梯式收费等)
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【一起来讨论】空调冷凝水可再利用吗?
空调产生的冷凝水时刻不停的在滴,又很凉。可不可以把他送到外机里,用来为冷凝器散热,这样不是很节能吗。不知这样可不可行。
