土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调对房屋层高和面积的要求有哪些?
中央空调对房屋层高和面积的要求有哪些?
发布于:2012-08-06 16:35:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调对于房屋的层高和面积要求并不严格,普通家庭都可以安装。禾创怡美嘉专家表示,房屋层高只要在2.7米以上就适合安装中央空调,国内的住宅一般都能达到这个高度;其次是面积要求,中央空调能同时满足60~600平方米的各种户型多个房间的要求,对于三室一厅或三室二厅以上的房型,安装一套中央空调所需费用并不比安装分体机和柜机高,但如果户型面积小于60平方米的话,安装中央空调就显得不划算。总体而言,房间面积越大,使用区域越多,安装中央空调就越实惠。
中央空调超薄室内机厚度可以减少到200mm,安装需占用的吊顶高度为300mm左右,而国内普通住宅一般层高在2.8米左右,所以中央空调安装完毕后房屋净高还有2.5米,因此不会使室内的空间变的压抑。如果层高只有2.7米,安装中央空调对层高影响也不大。现在的房屋大多为框架结构,梁的高度有300mm,结合梁一起考虑吊顶装饰,基本对层高没有影响。
装中央空调会影响层高吗,综合以上介绍,中央空调对房屋层高和面积的要求并不高。在这里,禾创怡美嘉专家还需要提醒用户的是,安装中央空调需要赶在房屋装潢设计的前面进行,因为中央空调是采取“隐藏式”的安装方式,室内只留一个小小的出风口与室内装潢完美融合,所以用户如果打算安装中央空调,需要在房屋装修的第一时间告知装修设计师您有装中央空调的计划,并做好选择中央空调品牌与安装公司的相关准备。
本文由禾创怡美嘉地暖公司提供,若想转载请注明出处: www.hcymj.com
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水系统的压力平衡阀
我没见过压力平衡阀,但想了解一下,压力平衡阀是不是能自动控制阀后压力,并能保持阀后压力一定,如是这样,那它的阀后压力的设定值能调整吗,如何调整?
