土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水系统的压力平衡阀
水系统的压力平衡阀
发布于:2012-08-06 15:42:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我没见过压力平衡阀,但想了解一下,
压力平衡阀是不是能自动控制阀后压力,并能保持阀后压力一定,如是这样,那它的阀后压力的设定值能调整吗,如何调整?
  • hmq12345
    hmq12345 沙发
    平衡阀有动态平衡阀和静态平衡阀两种。
    动态是动态平衡的是真正的平衡阀,静态平衡阀只是限制最大流量的
    2017-06-14 23:16:14
  • co1497340524636
    能保持阀后压力,能调节,手动旋转调节弹簧就行。平衡阀安装后,厂家要有调试工作,不然等于没装。
    2017-06-13 17:18:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如果风机盘管的进出水温度为5度,那么送风温度是不是可以达到接近5度的水平?
如题
