土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调新风集中处理还是单独处理?
空调新风集中处理还是单独处理?
发布于:2007-01-20 17:08:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我现在真在做一个制药厂的洁净空调设计,既有一万级又有千级,还有百级区,作单独的新风处理系统的话,浪费能源,而且要很大的空调机房。作整体的新风处理系统的话,可能不好控制。
不知那位老兄能否指教下!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管机组安装与使用要点
* 风机盘管机组现场安装前应对其进行试压,检查盘管及各阀是否泄漏;拨动风机叶轮检查有无异物卡壳现象。 * 与风机盘管机组连接的风管与水管的重量不得由机组承受。 * 排水管应保证足够的坡度,保证排水畅通。 * 风机盘管机组进出水管安装时应加保温层,以兔夏季使用时产生凝结水。螺纹连接处应采取密封措施(最好选用聚四氟乙烯生料带)。进出水管与外接管路连接时必须对准,建议采用软管连接;连接时切忌用力过猛,造成盘管弯扭或漏水。
