土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管机组安装与使用要点
风机盘管机组安装与使用要点
发布于:2007-01-20 16:50:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
* 风机盘管机组现场安装前应对其进行试压,检查盘管及各阀是否泄漏;拨动风机叶轮检查有无异物卡壳现象。
* 与风机盘管机组连接的风管与水管的重量不得由机组承受。
* 排水管应保证足够的坡度,保证排水畅通。
* 风机盘管机组进出水管安装时应加保温层,以兔夏季使用时产生凝结水。螺纹连接处应采取密封措施(最好选用聚四氟乙烯生料带)。进出水管与外接管路连接时必须对准,建议采用软管连接;连接时切忌用力过猛,造成盘管弯扭或漏水。
* 风机盘管冬季供给热水温度应不高于80℃,要求供给清洁的软化水,夏季供应的冷水不应低于6℃。
* 风机盘管机组安装时,应使凝水盘略向出水接头方向倾斜,保证排水畅通。
* 风机盘管机组回水管备有手动放气阀,运行前需将放气阀打开,待盘管及管路内空气排净后再关闭放气阀。
* 风机盘管电机轴承用双面防尘自润滑轴承,轴承已加好润滑油脂,不用定期加注润滑油脂。
* 风机盘管换热器应定期吹扫,保持清洁,保证良好的传热性能,装有过滤网的机组应定期清洗过滤网,以保证回风畅通,一般情况3个月左右清洗一次。
* 风机盘管机组外壳必须可靠接地。
* 风机盘管系统不用之时,应充满水;在冬季,水管可能会冻结的地方,应做好防冻措施。
* 机组的电气接线应按随机附带的接线图进行;禁止一个开关控制二台或多台机组。
* 风机盘管机组搬运时要轻拿轻放,切勿将手伸入风机蜗壳中搬抬,以免造成叶轮变形,增加噪声,影响使用效果。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管安装设计之要点
(1)风机盘管安装时冷凝水的排出管应当就近设立管排水,这样可缩短水平排水的距离,减少因排水管坡度不够而集水、滴水的危险。从每个风机盘管上引出的排水管的管径以φ20为宜,而排水立管和总管的尺寸还应大些。 (2)在风机盘管安装时与冷热水管接管上的手动与电动水阀下边应做集水盘。该集水盘可与风机盘管集水盘连通,也可以要求生产厂家将原集水盘加长,以保证阀门等接头处的凝结水能沿集水盘排出。而且要做好机外保温防止二次凝结水。
