土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 变电站加装避雷器工程关于土建的问题
变电站加装避雷器工程关于土建的问题
发布于:2012-07-04 19:09:04 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
给位大大,小弟刚入门,最近要做一个项目,初设的说明书中提到了土建部分,给了“基础采用C30混凝土杯口基础,构架采用直径300壁厚6mm的热镀锌钢管,钢管长度3.5米,其中地下埋深及杯口高度设计1米”;设备清册中给了镀锌扁铁、接地极的数量,我要做土建预算,现在的情况是我不知道有哪些项目,比如是否算多少方的土,什么二次灌浆啊,因为没有学过土建,所以一点概念都没有,求大大们答疑解惑,万分感谢!
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
碰到这样的审计你怎么办
一个办公楼的空调是风机盘管的形式,审计时他把室内的管道按工艺管道(第六册)执行,因空调室内管道的管件少,阀门少,多是直管,套工艺管道的管道安装比室内的管道安装要少很多,这样造价就下来了,审减额就出来了。请问各位大师,工艺管道(第六册)与室内管道(第八册)到底是怎么界定,什么工程可以执行工艺管道(第六册),什么工程可以执行内管道(第八册)
