土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 碰到这样的审计你怎么办
一个办公楼的空调是风机盘管的形式,审计时他把室内的管道按工艺管道(第六册)执行,因空调室内管道的管件少,阀门少,多是直管,套工艺管道的管道安装比室内的管道安装要少很多,这样造价就下来了,审减额就出来了。请问各位大师,工艺管道(第六册)与室内管道(第八册)到底是怎么界定,什么工程可以执行工艺管道(第六册),什么工程可以执行内管道(第八册)
全部回答(11 )
  • z2h0q05
    bushiyinweijimo 发表于 2014-8-17 15:37 我同意板凳的解释。赞同,你这种情况,应属于第八册
    2014-08-21 14:35:21 来自 PC 评论 举报
  • ac780667
    根据使用部位、性能划分,同意上述的解释。
    2014-08-21 10:30:21 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
