土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 【求助】道路预算书的量是否合理?
【求助】道路预算书的量是否合理?
发布于:2012-06-28 10:30:28 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
求灰土工程量 这个预算书的量是否合理?(刚学算量的我很困惑,这个应该是招标单位给的量 ,投标单位怎么计算时不考虑路肩和路基?)路长度为:4918.01m
清单计算规则:按设计图示尺寸以面积计算,不扣除各种井所占的面积
定额计算规则: 道路工程路基尺寸应算至路牙外侧15cm,若设计图纸已标明各结构层的宽度,则按设计图纸尺寸计算各结构层的数量,相应路床(槽)宽度应与路基底层宽度相同。
道路施工图:
全部回复(6 )
  • wangzz1314
    wangzz1314 沙发
    先还是题外话,真有钱,非机动车道做SBS改性,还强调玄武岩,真有钱
    正文,首先提一下定额的问题,途中表格所示你们的定额为市政定额,计量单位为平米,那么你首先验算定额消耗量,某些地区这种以平米作为计量单位的定额,往往已将加宽量计入定额消耗量中,此类定额的基层计算规则往往以计算基层顶面面积为准,如为此类情况,以上计算无误,反之则有误。然后我想讲一下,既然为投标报价,那即是综合单价,所谓综合单价即综合考虑,包含采用一些先进工艺降低消耗量,例如,我做基层是采用十五至二十厚的方木作为模板的,这样可以适当的节约基层边部的材料数量。第三,现在某些施工单位报价是按预先扣减一定厚度作为成本价的,也就是说从投标时就做好偷的准备的。第四,属于标书编制人员的效率行为,基层一定的加宽值对整体造价影响较小,而标书编制任务大时间仓促,未进行图纸计算,仅按清单量计取,第五,属招标清单编制误差,漏算加宽部分数量,而施工单位发现该偏差,故意忽略加宽值部分,因为市政国标清单计价规范强制性条文规定,施工单位不对工程量清单的准确性负责,因此施工单位将计就计,跟着你一起错,如果报价计入加宽值部分,今后反而可能没得算了。
    2012-07-06 02:21:06
  • xusen123123
    xusen123123 板凳
    谢谢管理员的关注!!!
    2012-07-04 09:53:04
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
【讨论】求讨论,城市道路整改关于沥青的层数问题?
近期接到个项目,是城市道路的整改(是彻底整改,路基路面两侧全部重做那种,所以应该按新建路面),所有的平面、纵断业主、老头们都没啥意见,就是对于结构层,偶给出的是4cm AC-13+6cm AC-20的沥青面,其一老头言:现在施工经常有偷的,基层的反射裂缝也狠大,建议增加沥青厚度,因此表面细粒式增加1cm,为了防水,下层增加1cm为了抵抗反射裂缝,于是变成了5+7。然后另一老头言,要是增加到12cm不如改为3+4+5cm的细中粗结构。第一位老头言,沥青面的剪应力分布普遍在3cm~4cm之间,坚持第一种结构层。说3+4+5的面层容易同下表层层间抗剪不足导致滑动破坏。
