土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 【讨论】求讨论,城市道路整改关于沥青的层数问题?
发布于:2012-06-28 07:41:28 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
近期接到个项目,是城市道路的整改(是彻底整改,路基路面两侧全部重做那种,所以应该按新建路面),所有的平面、纵断业主、老头们都没啥意见,就是对于结构层,偶给出的是4cm AC-13+6cm AC-20的沥青面,其一老头言:现在施工经常有偷的,基层的反射裂缝也狠大,建议增加沥青厚度,因此表面细粒式增加1cm,为了防水,下层增加1cm为了抵抗反射裂缝,于是变成了5+7。然后另一老头言,要是增加到12cm不如改为3+4+5cm的细中粗结构。第一位老头言,沥青面的剪应力分布普遍在3cm~4cm之间,坚持第一种结构层。说3+4+5的面层容易同下表层层间抗剪不足导致滑动破坏。
我茫然啊,没涉及过这么高深的东东,求大虾帮忙分析分析啊。
全部回复(18 )
  • zyes0412104641
    首先毙掉3+4+5的方案,属于从厚度角度考虑分三层,而不是从交通量或者其他原因考虑。5+7的方案,个人认为如果要防止反射裂缝的话,下面层应至少10cm厚,可能有效果,7cm与6cm区别不大。选择的话还是5+7较好点,当然楼主的也没有错误。呵呵。
    2012-07-04 19:45:04
  • qtmddd
    qtmddd 板凳
    反射裂缝,有些省份公路采用柔性基层来解决,效果还可以。不过城市道路,是否可行,没有做过!
    2012-07-03 16:25:03
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
【求助】拉路线纵坡时应该注意什么问题?
在拉路线纵坡时应该注意什么问题?未高手赐教。
