土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 【投标造价】施工机械定额
【投标造价】施工机械定额
发布于:2006-12-23 10:48:23 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
【投标造价】施工机械定额
一、施工机械定额的制定
1、机械消耗定额以一台机械工作8小时工作班为计量单位。
a.机械连续工作24小时为3个台班
b.停置24小时为停置1个台班
2、定额制定方法
a.机械一次循环正常延续时间A=循环组成部分正常延续时间之和
b.机械纯工作1小时循环次数B=3600(60)/A
c.机械纯工作1小时正常生产率C=B×循环一次产量
d.机械产量定额D=C×8×时间利用系数
二、施工机械定额的制定及其应用
例1:有4350m3土方开挖任务要求在11天内完成。采用挖斗容量为0.5m3的反铲挖掘机挖土,载重量为5t的自卸汽车将开挖土方量的60%运走,运距为3km,其余土方量就地堆放。经现场测定的有关数据如下:
(1)假设土的松散系数为1.2,松散状态容重为1.65t/m3;
(2)假设挖掘机的铲斗充盈系数为1.0,每循环一次时间为2分钟,机械时间利用系数为0.85;
(3)自卸汽车每一次装卸往返需24分钟,时间利用系数为0.80。
1、挖掘机台班产量
每小时循环次数:60/2=30(次)
每小时生产率:30×0.5×1=15(m3/小时)
每台班产量:15×8×0.85=102(m3/台班)
2、自御汽车台班产量
每小时循环次数:60/24=2.5(次)
每小时生产率:2.5×5/1.65=7.58(m3/小时)
每台班产量:7.58×8×0.8=48.51(m3/小时)
3、完成土方任务需机机械台班
挖掘机:4350÷102=42.65台班
自卸汽车:4350×60%×1.2÷48.51=64.56台班
4、完成土方任务需要机械数量
挖掘机:42.65台班/11天=3.88取为4台
自卸汽车:64.56台班/11天=5.87取为6台
例2:有10000m3土方量挖运任务,运土距离为8km,计划工期为10天,每天一班制施工。现有三种型号的挖掘机各2台及自卸汽车各25台。
WY50 WY75 WY100 5t 8t 10t
台班产量 480 558 690 32 51 81
台班单价 618 689 915 413 505 978
单方成本 1.29 1.23 1.33 12.9 9.90 12.07
1、经济组合的挖运费:1.23+9.90=11.13(元/m3)
2、选取wy75挖掘机,每天需要台数:
10000/558/10=1.79≈2(台)
每天土方开挖量为:558×2=1116(m3)
选取8t自卸汽车,每天需要台数:
1116/51=21.88≈22(台)
3、应根据挖土能力计算完成天数:
10000/1116=8.96=9(天)
每立方米土方挖运直接费为:
(2×689+22×505)×9/10000=11.24(元/m3)
全部回复(5 )
  • laoli0317
    laoli0317 沙发
    好资料,如果再将其他内容结合可成套了
    2009-11-05 16:29:05
  • dhh371269335
    dhh371269335 板凳
    好东西!
    还有例子,容易理解!
    谢谢楼主!楼主真是好人!
    2009-06-16 16:42:16
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
【投标造价】材料消耗定额
【投标造价】材料消耗定额一、材料消耗定额的基本概念材料消耗定额是指在合理使用材料的条件下,生产单位合格建筑产品所必须消耗的材料数量标准。定额消耗量=净用量+损耗量=净用量×(1+损耗率)例:浇筑1立方米混凝土构件需1.015立方米混凝土 砌筑砂浆损耗率:实砖墙2%,多孔砖墙10%定额损耗量包括:a.现场运输损耗,现场堆放损耗,现场制作损耗b.其他损耗如场外运输损耗、仓库保管损耗等列入材料预算价格
