土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 【投标造价】材料消耗定额
【投标造价】材料消耗定额
发布于:2006-12-23 10:47:23 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
【投标造价】材料消耗定额
一、材料消耗定额的基本概念
材料消耗定额是指在合理使用材料的条件下,生产单位合格建筑产品所必须消耗的材料数量标准。
定额消耗量=净用量+损耗量=净用量×(1+损耗率)
例:浇筑1立方米混凝土构件需1.015立方米混凝土
砌筑砂浆损耗率:实砖墙2%,多孔砖墙10%
定额损耗量包括:
a.现场运输损耗,现场堆放损耗,现场制作损耗
b.其他损耗如场外运输损耗、仓库保管损耗等列入材料预算价格
二、主体材料消耗定额的制定方法
1、理论计算法
主要适用于板块类规格材料净用量的计算
例:1M2块料净用量=1/[(块料长+缝宽)×(块料宽+缝宽)]
200×200地砖密缝地面:
1M2地砖净用量=1/(0.2×0.2)=25块
例:1M3砖砌体砖净用量=1/[砌体厚×(砖长+缝宽)×(砖厚+缝宽)]×(2×砌体厚度的砖数)
1M3砖砌体砂浆净用量=1-砖体积×砖净用量
  1砖半标准砖墙:砖净用量522块,砂浆净用量0.237M3
2、其他方法:观测法,实验法,统计法
三、周转材料消耗定额的制定方法
1、基本概念
(1)模板接触面积s
根据混凝土构件与模板的接触面按照图纸计算
(2)含模量=模板接触面积s/混凝土构件体积v
例:b×h圈梁的含模量计算
S=2×h×l v=b×h×l s/v=2/b
240×180圈梁 s/v=2/0.24=8.3(M2/M3)
(3)一次使用量=模板接触面积×单位模板面积需材量×(1+制作损耗率)
2、预制件模板消耗量(摊销量)=一次使用量/周转次数
例:周转次数n:钢模板50,木模板5
3、现浇件模板消耗量
(1)一次损耗量=一次补损量=一次使用量×损耗率
(2)全部使用量=一次使用量+(n-1)一次损耗量
(3)全部回收量=一次使用量×(1-损耗率)
(4)摊销量=(全部使用量-全部回收量×折价系数) /周转次数
=F(周转次数,损耗率,回收情况)
全部回复(11 )
  • sxztfdc
    sxztfdc 沙发
    这个是那个省市的材料定额呢?怎么没有定额的系数呢?
    2009-07-23 10:54:23
  • soar1225
    soar1225 板凳
    eeeeeeeeeee
    2009-07-20 23:01:20
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
请教隧洞开挖断面爆破布孔计算过程?
哪位朋友有隧洞爆破开挖断面布孔计算过程方面的知识,谢谢!
