土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 室内单独设置新风系统时新风机会将新风处理到什么状态送入室内?
发布于:2012-06-25 17:01:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新风单独设置散流器送风
全部回复(3 )
  • nacker110
    nacker110 沙发
    一般的舒适性空调直露点送风就行。
    新风机负担新风负荷的情况下,一般处理到比露点高2度,防止结露。而不是室内状态点的25-27度。露点一般在16-18度左右!
    2012-07-12 09:57:12
  • zgh65
    zgh65 板凳
    从节能角度考虑,新风不应该承担室内负荷。
    防止结露滴水,处理到室内设计参数(25-27℃)就可以,也不增加风机盘管的新风负荷。
    2012-07-11 14:57:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷却水温度过高
最近在广东东莞有一项目,在进行空调系统的调试时有一空调系统的冷却水温度过高,从水冷柜机出来的冷却水温度都42℃,高得有点离谱了。进水冷柜机的冷却水温度为38℃。该空调系统的配置如下:两台同型号的水冷柜机,水冷柜机制冷量:160kw,冷却水流量:32.2m3/h,水压降:69kPa。水管最远环路120米,选用一台冷却水循环量97m3/h的冷却塔,选用水泵流量:90m3/h,扬程:19米,功率:7.5kw。
