土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教4个电气知识点
请教4个电气知识点
发布于:2006-12-18 10:05:18 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1、总配电箱至分配电箱用动力线路,那动力线路的埋深是多
2、配电箱系统图中常见这样的标注:“BV-3*2.5-PC20-WC.FC 车间插座1.0 ”中的1.0是什么意思?
3、配电箱引出母线接等电位连接箱需要考虑预留吗,就象电线进出配电箱一样?
4、请问一般断接卡子的长度?
再加一个问题:
例如:AL配电箱出线,WL1与WL2的线路走向相同,WL1的线路BV-2*2.5-PC20-WC.CC
而WL2的线路为BV-2*2.5,请问WL2是不也是采用单独穿PC20,沿WC.CC敷设?还是WL2与WL1都穿在同一根PC20管中?
全部回复(14 )
  • fukouhei
    fukouhei 沙发
    1.0应指插座标高
    2015-03-04 09:24:04
  • l201201201
    l201201201 板凳
    应该是1kw.
    2014-12-21 19:48:21
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
讨教3个排水项目套定额问题
1、例如:定额洗脸盘普通冷水嘴的辅材料为:铜截止阀DN15,存水弯DN32,而工程实际采用的是角阀DN32,存水弯DN50 。请问此时是否将:铜截止阀DN15改为角阀DN32,存水弯DN32改为存水弯DN50?此两项的材料编号序号改吗?如何改?2、例如:塑料排水管定额中包括透气帽。但是遇到只有一层,没有排水立管的厂房门卫,实际工程中没有用到透气帽。请问此时是不是应该将透气帽从定额中删除?
