土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 讨教3个排水项目套定额问题
讨教3个排水项目套定额问题
发布于:2006-12-18 09:59:18 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1、例如:定额洗脸盘普通冷水嘴的辅材料为:铜截止阀DN15,存水弯DN32,
而工程实际采用的是角阀DN32,存水弯DN50 。
请问此时是否将:铜截止阀DN15改为角阀DN32,存水弯DN32改为存水弯DN50?
此两项的材料编号序号改吗?如何改?
2、例如:塑料排水管定额中包括透气帽。
但是遇到只有一层,没有排水立管的厂房门卫,实际工程中没有用到透气帽。请问此时是不是应该将透气帽从定额中删除?
3、排水管都是采用承插连接,为什么有时闸阀采用螺纹阀门的清单编码,套螺纹阀门定额,而有时套焊接法兰阀门清单编码,套焊接法兰阀门定额?
谢谢关注本贴
全部回复(6 )
  • dahui99
    dahui99 沙发
    十分感谢以上各个楼主的解答!!!
    2006-12-28 11:08:28
  • qingshuiwuxing
    5楼说的一点也没错,平常一般都是这样处理的!
    2006-12-20 09:40:20
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
求电气设计任务书样本,要公建写字楼的
求电气设计任务书样本,要公建写字楼的
