土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 高手求助!关于平面里程和纵断里程的问题?
发布于:2012-06-17 00:03:17 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
近来,做项目纵断面设计的时候,突然想到一个问题!
平面线是水平面上的,而纵断面却不是,假设一个10公里的平面是直线,纵断以3%的坡向上,那么势必会出现实际里程是10.3公里。
通常我们在进行设计的时候路面的工程量是以平面里程作为基准,那么计算的工程量上不就会出现工程量缺少的情况?
(本来想发到道路工程里面来着,今天才发现发到纬地里面去了。。今天再发个新帖)
全部回复(17 )
  • yuqiu1212
    yuqiu1212 沙发
    这个问题,你说的300米是高度,如果用勾股定理算出来的长度,差别很小的,基本可以忽略不计。你用最大纵坡百分之8来算,算出来的结果,一定是很小很小的差别,所以工程量方面几乎没什么影响,本来工程量没有弄到百分之百的精确程度,如果要精确,材料的损耗这些,从来不会算吧。
    2012-06-20 17:03:20
  • szren1
    szren1 板凳
    楼主理解是对的,确实有一定的偏差,只是小到不影响结果罢了。
    说个极端BT的例子,1m长度,纵坡1000%,算出来的量相对误差和绝对误差都大了。
    ps:版主说的似乎有点问题啊
    2012-06-20 08:27:20
道路工程
15.09 万条内容 · 670 人订阅
关于设计理正挡土墙附加力问题!求高手指导
白色的是挡墙,蓝色的是防撞墙。问题1:现需要考虑挡墙上防撞墙的车辆撞击荷载。作用点在防撞墙上,白色箭头的位置(离墙顶5cm),软件要求外力需设置在墙体上否则会出错,难道要设置红色的箭头的地方?但是这样还要弯矩的影响了,应该如何设置,是设在白色的地方还是红色的地方,如果红色的地方弯矩如何考虑?问题2:这个车辆撞击力参考规范采用290KN,如果我用的是10m挡墙是否只要输入29KN即可?问题3:考虑防撞墙的自重竖向力,是不是附加力即为绿色箭头的地方(形心位置)。
