土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于设计理正挡土墙附加力问题!求高手指导
发布于:2012-06-16 21:20:16 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
白色的是挡墙,蓝色的是防撞墙。
问题1:现需要考虑挡墙上防撞墙的车辆撞击荷载。作用点在防撞墙上,白色箭头的位置(离墙顶5cm),软件要求外力需设置在墙体上否则会出错,难道要设置红色的箭头的地方?但是这样还要弯矩的影响了,应该如何设置,是设在白色的地方还是红色的地方,如果红色的地方弯矩如何考虑?
问题2:这个车辆撞击力参考规范采用290KN,如果我用的是10m挡墙是否只要输入29KN即可?
问题3:考虑防撞墙的自重竖向力,是不是附加力即为绿色箭头的地方(形心位置)。
问题4:如果防撞墙自重为10KN/M,是否如果我设的是10m挡墙,就输入100KN?
全部回复(3 )
  • 旭日东升
    旭日东升 沙发
    你试过没有,没试过就试一下再说吧。
    2012-06-20 08:42:20
  • lingchuanq
    lingchuanq 板凳
    但是要作用在挡墙上,我这个蓝色的表示就是防撞墙,是不是增加墙高到防撞墙的作用点?
    2012-06-19 20:41:19
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
求助!道路绿化带边路缘石问题
村里项目:6米道路。5米车行道+1米绿化带。绿化带在边上。道路相对原路基高度为70cm。求解答:绿化带边上路缘石下面结构如何设置?
