道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
关于设计理正挡土墙附加力问题!求高手指导白色的是挡墙,蓝色的是防撞墙。问题1:现需要考虑挡墙上防撞墙的车辆撞击荷载。作用点在防撞墙上,白色箭头的位置(离墙顶5cm),软件要求外力需设置在墙体上否则会出错,难道要设置红色的箭头的地方?但是这样还要弯矩的影响了,应该如何设置,是设在白色的地方还是红色的地方,如果红色的地方弯矩如何考虑?问题2:这个车辆撞击力参考规范采用290KN,如果我用的是10m挡墙是否只要输入29KN即可?问题3:考虑防撞墙的自重竖向力,是不是附加力即为绿色箭头的地方(形心位置)。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
yuqiu1212
沙发
这个问题,你说的300米是高度,如果用勾股定理算出来的长度,差别很小的,基本可以忽略不计。你用最大纵坡百分之8来算,算出来的结果,一定是很小很小的差别,所以工程量方面几乎没什么影响,本来工程量没有弄到百分之百的精确程度,如果要精确,材料的损耗这些,从来不会算吧。
2012-06-20 17:03:20
szren1
板凳
楼主理解是对的,确实有一定的偏差,只是小到不影响结果罢了。
2012-06-20 08:27:20
加载更多回复 举报
说个极端BT的例子,1m长度,纵坡1000%,算出来的量相对误差和绝对误差都大了。
ps:版主说的似乎有点问题啊
