土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 关于持压泄压阀
关于持压泄压阀
发布于:2006-12-11 16:44:11 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
近期一个消防项目,泄压持压阀不知如何做,清热新老大帮解,谢谢!
全部回复(4 )
  • y1937
    y1937 沙发
    不一定是+0.1MPa吧
    2007-01-31 09:06:31
  • lichangan2000
    lichangan2000 板凳
    泄压阀开启压力,应为系统工作压力+0.1MPa。
    2007-01-16 11:07:16
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请教各位高手:这个系统为什么不制冷?
这是一个冷水机组加风机盘管系统!风机盘管的总冷量为500KW,冷冻水总流量为86.66立方米/小时;冷水机组的额定冷量为415KW,冷冻水量为71.4立方米/小时,冷却水量为86.5立方米/小时;冷却塔的水量为97.5立方米/小时。我个人认为系统的配置没有什么问题,可是运行时,房间就是凉不下来!请各位大虾帮忙分析分析,谢谢!
