土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教各位高手:这个系统为什么不制冷?
这是一个冷水机组加风机盘管系统!风机盘管的总冷量为500KW,冷冻水总流量为86.66立方米/小时;冷水机组的额定冷量为415KW,冷冻水量为71.4立方米/小时,冷却水量为86.5立方米/小时;冷却塔的水量为97.5立方米/小时。我个人认为系统的配置没有什么问题,可是运行时,房间就是凉不下来!请各位大虾帮忙分析分析,谢谢!
全部回答(12 )
  • y0374wql
    跟贴只为赚积分
    2007-08-16 18:18:16 来自 PC 评论 举报
  • lunhui607
    路过,进来取点经!!!!!!!!!!!
    2007-08-16 14:18:16 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
