土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ PAU=预冷空调箱?
PAU=预冷空调箱?
发布于:2006-12-11 15:32:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
预冷空调箱和普通的组合式空调箱的区别是什么?只是先预冷新风而已?
全部回复(8 )
  • markko
    markko 沙发
    PAU 预冷空调箱(Pre-Cooling Air Handling Unit),我查到的
    2007-01-04 09:43:04
  • fantianpangu
    fantianpangu 板凳
    那HAU什么意思
    2006-12-19 11:51:19
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求助:这个系统为什么不制冷?
这是一个冷水机组加风机盘管系统!风机盘管的总冷量为500KW,冷冻水总流量为86.66立方米/小时;冷水机组的额定冷量为415KW,冷冻水量为71.4立方米/小时,冷却水量为86.5立方米/小时;冷却塔的水量为97.5立方米/小时。我个人认为系统的配置没有什么问题,可是运行时,房间就是凉不下来!请各位大虾帮忙分析分析,谢谢!
