正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
目前在设计一条18米路宽的汽车站附近的新修道路,要求用水泥混凝土基层被覆10公分沥青面层(4-6),水泥混凝土基层采用C30混凝土30公分,不知道混凝土下加什么采用的垫层比较好或者是直接夯实路基(此处有地下水外渗)?求解
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
zhonghaihong.liu
沙发
谢谢版主分享
2012-07-09 18:03:09
旭日东升
板凳
2012-07-03 12:24:03
加载更多回复 举报
这个论证是一个综合命题,首先要建立交通模型。
将所要建设的公路画上一条线,在线段上画上所有的进出口;统计(或者预测)各进出口的交通流量;根据所有在这条设计公路上的车辆数除以车道数再除以此条公路长度,就得出每条车道每辆车所占用的公路长度;如果这个长度小于设计速度(首先预设的)刹车的安全行车距离和正常行车距离,就要调整设计行车速度。
只要你平常注意观察,发现道路上在堵车时,车辆密度非常大,但速度是很慢的;当堵车畅通了,车辆密度就马上减小了。所以道路设计速度与道路容量有很大的关系。
如果要有道路一定容量,又要提高设计速度,只有一个办法,就是增加道路宽度。所以就有了六车道、八车道......
