土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频多联机
变频多联机
发布于:2006-12-10 09:56:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1.变频压缩机及变频技术是一项成熟技术,在日本已有20年以上的成功经验,目前几乎世界上每一个国家都有该机在运行,可靠性高已经经过实践检验。
2.变频多联机的零部件寿命要求远小于数码涡旋,一般10万次足够,并且都经过了寿命试验。
3.即使室外机低于室内机时,与室内机间的最大落差可达50M,并经过了长期运转,证明可行。
全部回复(5 )
  • tanghuaping
    tanghuaping 沙发
    可行是肯定的,就看哪家的能效比有保证了,50米落差的话能效比一般只有0。6了,
    2006-12-15 10:18:15
  • 克莱门特
    克莱门特 板凳
    大金的不是说可以到120米的吗?
    2006-12-14 16:32:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
湿空气焓值和热湿比表达式的疑问
湿空气焓值定义是:1kg干空气的焓和(d\1000)kg水蒸气焓的总和,其表达式为h=1.01t+(2500+1.84t)d\1000还有热湿比ε=△h/(△d/1000)=Q/W请高手解释一下d和△d的系数1/1000的含义?这么定义的原因是什么?计算过程中究竟什么情况下乘系数?比如ε=Q/W中,例题带入的是Q和W/1000的值,这与定义的Q/W也有出入啊?谢谢指教!!!
