土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷暖自知
冷暖自知
发布于:2012-06-09 11:01:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
办公室里面用了风管机,室内的温度低的不行,每天都得披着冬季的工作服……这中央空调做的,真的没话说。听说这机器是公司前五六年的时候买的设备,现在已经停产了。不知道为什么停产,感觉这个还挺好的!
全部回复(4 )
  • lhy594607
    lhy594607 沙发
    你误会了
    我不是强调做的有多冷
    也不是说越冷就越好
    而是说同等条件下,这种机器的制冷效果很好
    2012-09-18 13:55:18
  • lhy594607
    lhy594607 板凳
    O(∩_∩)O~是滴!不顾感觉凉快总比没效果来得好。下次改造,建议结合考虑运行成本。
    2012-06-28 15:06:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调系统试压
请教一个问题,现在空调系统的工作压力是1.25mpa,如果试压的话 应该是1.75map的压力,在系统的底端进行打压,现在如果阀门选公称压力1.6mpa,阀门质量合格情况下,在试压的时候下面几层的阀门会不会出现破裂的情况,换句话说就是在这个系统中选用1.6mpa的阀门安全吗?还是要把下面几层的阀门及设备的承压能力提高? 考虑到阀门在出厂时也要经过压力试验 而且一般是公称压力的1.5倍,那这样的话,应该是能满足2.4mpa的压力,用在1.75mpa的水压试验中应该是可以满足要求的,不知道我这个想法对不对,希望有经验的通知能讨论一下。
