土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统试压
空调系统试压
发布于:2012-06-08 15:59:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教一个问题,现在空调系统的工作压力是1.25mpa,如果试压的话 应该是1.75map的压力,在系统的底端进行打压,现在如果阀门选公称压力1.6mpa,阀门质量合格情况下,在试压的时候下面几层的阀门会不会出现破裂的情况,换句话说就是在这个系统中选用1.6mpa的阀门安全吗?还是要把下面几层的阀门及设备的承压能力提高?
考虑到阀门在出厂时也要经过压力试验 而且一般是公称压力的1.5倍,那这样的话,应该是能满足2.4mpa的压力,用在1.75mpa的水压试验中应该是可以满足要求的,不知道我这个想法对不对,希望有经验的通知能讨论一下。
全部回复(3 )
  • chachababy
    chachababy 沙发
    建议你打到1.5mpa就可以了,另外还要考虑主机水泵这些设备的承压。还有就是软连接膨胀节这些容易出问题的地方
    2013-08-22 12:16:22
  • lybilian
    lybilian 板凳
    对于强度实验,系统工作压力不大于1.0MPa时,试压压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.9MPa;工作压力大于1.0MPa时,试压压力为工作压力+0.5MPa。
    对于严密性试验,试验压力为工作压力的1.15倍,但不小于0.9MPa
    2013-08-16 10:41:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
本人想做暖通设计请问有什么好书介绍
以前做个两年暖通设计,都是氟机,现在在找暖通设计,有关大型水机一点都不知道,本人大学不是学暖通的,但现在想学,请问买哪些书好一些,哪位大哥介绍几本
