土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调设计问题大集合
空调设计问题大集合
发布于:2006-11-29 17:04:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、 冷热源
关于冷源,《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ1987第六章“制冷”中有“台数不宜过多”、“应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应”、“台数不宜少于两台”等规定。
我们在考虑冷水机组配置时,应注意避免下列四种情况。
一要避免机组台数过少,台数过少存在的问题有:
(1) 负荷可靠性下降,一旦负荷高峰时机组出现故障,影响的比例就大;
(2) 负荷适应性差。因为综合性建筑中往往配置有娱乐场所等,其面积不大、冷负荷也不大,而娱乐场所又往往有提前和延长制冷要求,机组台数少,意味着单台制冷负荷大,一旦开启,负荷就不适应,对离心式机组,往往易发生喘振现象,所以选择离心机组,要满足20%~40%负荷时能适应最小冷负荷的需要。
(3) 机组台数过少,机组低负荷运行的概率高,由于机组在低负荷下运行的COP低,因而能耗会增高。
二要避免机组台数过多。机组台数过多有如下缺点:
(1) 单机容量下降,机组COP下降,能耗高;
(2) 机组台数多,配置的循环水泵也多,水泵并联多,并联损失高;
(3) 机组台数多,配置的循环水泵多,占用机房面积就大。
还有一种情况就是设计者有时会将高区低区的冷水机组截然分开,其实这是没有必要的,因为高区可采用通过换热的办法,使高低区的冷水机组合为一个系统,这样就可减少机组台数。
(4) 机组台数过多,也意味着绝对故障点增多。
三要避免不恰当的使用多机头机组(包括多机头风冷热泵或模块化风冷热泵、模块化冷水机组)。如3台30HT—280有24个机头,3台LSRF829M有36个机头,8台CXAH250,总冷量仅1224kW,却有32个机头,绝对故障点太多。
四要避免一味地采用等容量机组。采用等容量机组,机房布置也许会划一整齐,备品备件会少,但工程中往往有小负荷的不同使用功能的场所,如采用等容量机组,就容易造成负荷适应性差的缺点。其实《采暖通风与空气调节设计规范》中有“大型制冷机房,当选用制冷量大于或等于1160kW(100×104大卡/时)的一台或多台离心式制冷机时,宜同时设置一台或两台制冷量较小的离心式、活塞式或螺杆式等压缩式制冷机”大小容量搭配的规定。
全部回复(3 )
  • chnlzj
    chnlzj 沙发
    四、其他
    1、 游泳池通风
    关于游泳池的通风,笔者认为需要再提。目前小型供休闲、健身的游泳、戏水池工程较多,通风空调设计是解决“闷热、结露、霉变”问题的关键,“闷热、结露、霉变”产生的主要原因是池水及潮湿池边的大量散湿,解决的办法除了加强围护结构隔热处理或采取其他措施,如向围护结构表面吹干燥热风、设加热排管等,使围护结构表面温度高于室内露点外就是通风,利用游泳池室内外的湿度差,将高湿含量的室内空气排出室外,将低湿含量的室外空气送入室内,来消除室内的大量散湿。游泳池通风空调设计中常被忽视或没有注意到的是室外空气含湿量是随室外气候而变化的这一客观规律,所以用来消除室内散湿量的新风量也应该是变的,最大新风量,也就是系统的送风量应该是临界状态时消除室内散湿量的新风量(笔者推荐:室外空气温度等于室内空气露点温度为临界状态)。为适应这一要求,通风空调系统要设计成双风机系统,回风、新排风量可调,原理系统图如图6所示,有条件时,可设计热回收装置,节约能耗。
    2、消声
    消声处理往往带有随意性和可有可无性,噪声处理计算除有特殊要求外,一般被忽略,因此往往出现不理想的情况。常见的问题有:
    ① 根据布置的可能性设置消声设备,设置了送风消声设备却忽略了回风消声设备;没有条件设置消声设备时,在所谓静压箱(实际上只能算是接管箱)内贴保温吸音材料算是考虑了,既增加了阻力损失,消声效果也不够,如果出现保温吸声材料贴得不紧密,壁板又嫌薄且无加强措施,还会增加附加振动噪声。集中回风口的噪声超标常困挠着用户,消声设备布置在空调机房内,二次再生噪声影响和风管辐射噪声也应引起重视,这点还应学习境外施工单位施工图深化设计者的认真态度。
    ② 风噪声也是不能忽视的。风噪声常发生在空调送风的始端风口处。由于风管始端往往按设备出口尺寸配置,或由于空间紧张,设计风管尺寸偏小,风速较大,风口处啸叫的风噪声很大,由于风口导流未考虑好,风口处送不出风来,有时甚至是吸风也时有发生。风口风量调节欠周,个别风口风速太大也会引起风噪声。
    2、 隔震
    风机、水泵、空调器等空调设备,风管、水管的隔震处理应引起足够重视,境外施工单位施工图深化设计均提供各种详图,在图纸中表示也很详尽,这是值得我们学习的。某水泵厂样本中有一种基础做法泵体、减震垫和基础用地脚螺栓直接固定,虽设了减震垫却起不到减震作用,按此图施工的某工程水泵间下是会议室,造成振动噪声很大,会议室无法正常使用。设备基础做法,设备和加重混凝土块相固定,加重混凝土块下垫减震垫(不相固定),才能达到真正的减震目的。加重混凝土块重量宜大于设备重量1.5倍以上为佳。减震设计计算也是不可忽视的。
    送风口型式
    因为不同类型的送风口有不同的送风气流流形,所以送风口的型式要考虑不同的使用场合,不能盲目采用。如某工程在客房的床头顶部使用了一般的百页风口,平顶高度又不高,造成吹冷风感,后来更换了贴附射流型的散流器,才获得较好的效果。又如某电影院楼座下的送风口,直流型气流直吹观众,观众冷得逃离,后来在风口下加了装饰档板才获得改善。
    5、水过滤器
    板式热交换器的传热效率高,可在很小的温差(0.5~1.0℃以上)下进行热交换, 所以在空调系统中应用较多。但有个值得注意的问题是板交前必须设置水过滤器,且水过滤器的滤网要满足必要的细度,宜大于60目/ 。不少工程因水过滤达不到要求,板交受堵,加上水流量偏大,使水阻增大,如某工程板交前水过滤器滤网较粗,致使板交前水压0.35MPa、板交后只有007MPa了,阻力损失高达0.28MPa,板交后仅0.07MPa,如何能完成系统的正常循环呢?
    板式热交换器受堵与水系统冲洗是否得当也有关,系统冲洗必须隔断空调设备(包括板交)进行,在供回水干管间增加临时旁通管,在反复冲洗供回水干管后,才能结合空调设备再进行冲洗。
    2006-11-29 17:06:29
  • chnlzj
    chnlzj 板凳
    三、 洁净室、洁净手术部设计
    目前医药工业、洁净手术部工程方兴未艾。医药、包括口服液、针剂和保健品如冻干粉等生产需要洁净技术来保证,必须符合《药品生产质量管理规范》的规定;洁净手术部也需要通过洁净技术来达到防止细菌、灰尘污染手术部和防止外部环境污染手术部的目的。总而言之,都是洁净设计问题。笔者认为,医药工业、洁净手术部洁净设计需注意的问题,也就是经常被忽视的问题有:
    1、正压风系统
    洁净手术部宜有一个集中的正压风系统,因为手术室是间歇工作的,在非手术期间,如手术室相对低级别的相邻洁净手术室有一定的正压值,即可防止污染空气进入,从而可缩短洁净手术室投入使用前的自净时间,达到洁净手术部的整体控制。
    2、新风口、排风口前应有初中效过滤。这一点往往被忽视,设计者也忽略了系统是间歇工作的问题。在间歇工作期间,污染空气会通过新风口(或排风口)、新风管(或排风管)、回风管、回风口与室内相通,或通过排风口、排风管与室内相通,室内洁净度会很快遭到污染。设置初中效过滤器(对洁净手术部最好还应有亚高效过滤器)对保护末端高效过滤器、延长使用寿命也很有好处。 2、新风口、排风口前应有初中效过滤。这一点往往被忽视,设计者也忽略了系统是间歇工作的问题。在间歇工作期间,污染空气会通过新风口(或排风口)、新风管(或排风管)、回风管、回风口与室内相通,或通过排风口、排风管与室内相通,室内洁净度会很快遭到污染。设置初中效过滤器(对洁净手术部最好还应有亚高效过滤器)对保护末端高效过滤器、延长使用寿命也很有好处。
    3、洁净手术室回风口的设置。洁净手术室在大于手术区面积(指手术台四侧按手术室级别不同,外推一定尺寸所包的面积)的顶棚范围内满布高效过滤器送风口,均匀送风已能保证。所以回风口的设置对保证手术室合理的气流分布是决定因素。在手术室四角设置回风口是不对的,在两角设置回风口则更加不好,应在手术台长度方向的两侧或一侧(只有当手术室宽度<3m时才允许)设置回风口,且回风口上边高度不超过地面以上05m(即低于手术台高度)、回风口下边离地面不小于01m、回风口风速<2m/s。同时,回风口应为竖向百页,减少积灰,且回风口内必须设置过滤层(阻尼层)和中效过滤器。
    4、对洁净手术室,加湿器加湿水应达到饮用水要求,直接用干蒸汽加湿器或用自来水加湿是不合要求的,这一点是普遍被忽视了。
    2006-11-29 17:05:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
什么情况下需要送新风
本人新涉足空调行业不太清楚什么情况下房间要送新风望各位前辈不吝赐教
