土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求指点:低压配电室改造,可是有关图纸资料
发布于:2012-06-04 10:13:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人所在单位的低压配电室要进行部分改造、更新。但是查找不到目前配电室的有关图纸资料。设计单位的原稿与现场实际相差太大。监理、施工单位都没有竣工图。如果费些事到现场核对来重新绘制现有配电系统的图纸,出、进的回路可以找到绘制出来,而那些控制回路怎么查找呢?而这里现有的系统还有人进行了控制系统的改造,并发生了事故。目前发电的联动系统不能使用了。
那位高人请指点一下该如何是好?
全部回复(22 )
  • 月夜孤星
    月夜孤星 沙发
    控制回路线重做,不用要原图,老柜子,有图现在也大多不用
    2012-06-11 09:48:11
  • zhanglianyun1989
    buhui不会帮你顶一下吧
    2012-06-10 15:00:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
箱变漏电跳闸问题,请高手分析
住宅系统为TN-C-S系统,住户内插座装有30MA漏电保护,冲击钻在插座上能正常使用,但一用切割机(切割机为新的,换了几个切割机都是同样的问题)箱变就跳闸,箱变的开关漏电为200MA。 请高手分析一下问题
