土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 电缆换算问题请教
电缆换算问题请教
发布于:2006-11-27 09:22:27 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
江苏电缆是以单根以延长米计算的.定额编制是以3芯编制的.
现:YJV22-4*16 的总长为 4*6=24m
现在要套2-618 (定额编制单位100m) 电缆截面35平米以下
请问是不是将4芯电缆换算成3芯电缆,24/3=8m,是这样的吗?
全部回复(5 )
  • mengya126
    mengya126 沙发
    偶觉得你搞错了,定额编制并不是以三芯编制的,只是电缆5芯以上要定额乘系数,你套的定额号是对的,只需把定额名称处35平方的改为你所用的型号就可。
    2007-01-18 10:12:18
  • decai_521
    decai_521 板凳
    应该乘以系数,说明中有。
    2007-01-16 17:03:16
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请教透气帽套定额问题
我举例来说:江苏承插塑料排水管(计量单位10m)的透气帽定额用量: DN50 0.26,DN75 0.5,DN100 0.5现有一排水管,立管长DN100: 0.9+3.6*3+0.5=12.2m,其他管(包括横支管和器具排水管) DN50;20,DN75:18则:透气帽工程量为:1.22*0.5+2*0.26+1.8*0.5=2.03个, 实际用量为1.0个如果排水管越多,这个差值越大,也许它对工程总造价的影响很小,但是我觉得对于初学的我来说,要弄清这个问题是很必要的.
