土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教透气帽套定额问题
请教透气帽套定额问题
发布于:2006-11-27 09:09:27 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
我举例来说:江苏承插塑料排水管(计量单位10m)的透气帽定额用量:
DN50 0.26,DN75 0.5,DN100 0.5
现有一排水管,立管长DN100: 0.9+3.6*3+0.5=12.2m,其他管(包括横支管和器具排水管) DN50;20,DN75:18
则:透气帽工程量为:1.22*0.5+2*0.26+1.8*0.5=2.03个, 实际用量为1.0个
如果排水管越多,这个差值越大,也许它对工程总造价的影响很小,但是我觉得对于初学的我来说,要弄清这个问题是很必要的.
请问:能不能将排水塑料管中透气帽删除,把透气帽单独拿出来计算主材价?
全部回复(5 )
  • a13920120500
    a13920120500 沙发
    可能各地规定不一样。
    2006-11-28 19:21:28
  • suwanli123
    suwanli123 板凳
    大哥! 工程利润不是从那么一点的东西里来的,你可能把管子都算一米,就低上10个排气帽了~!
    2006-11-28 17:22:28
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
求电力电缆招标技术文件范本
低压交联电力电缆招标技术文件编写.
