土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 轴流风机在满足排风量的同时,压头选小了,影响大不?
发布于:2006-11-25 10:13:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
轴流风机在满足排风量的同时,压头选小了,是不是排风效果会变的很差
如果选压头足够大的,排风量又上去了,排风量大于新风量,导致负压,这是不允许的,
在这种情况下,应该在没解决
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
排气阀的问题!
新风机和水系统的水管相连(连接处是水管在水系统最高处),安装了排气阀,平时不仅没有产生排气效果,反而倒吸气,不知道是何原因,形成了管道内的负压,请指教!
