土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助,模块系统空调系统制冷效果不好
求助,模块系统空调系统制冷效果不好
发布于:2012-05-31 11:53:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、主机用的格力130KW风冷模块,这个没问题,进出水温6.5(7.2)~~11.8(12),
2、管路系统冲洗了3遍,过滤器什么也都清理了,
3、建筑是5层,高22米,机组放楼顶,泵房在地下室,水泵75m³,26米扬程,系统定压0.5MP,水泵进口0.48,出口0.74,水管系统同程,最长管路146米左右,最不利环路最后一台风盘进水9℃,出水12~~13℃,部分风盘进水8度,出水12度左右,放水实测的,
4、风盘也是格力,机外静压12P,送风方式有侧送,有下送
现在问题是,除了4层靠近主立管和阴面的房间外,整个楼空调效果都不好,最好的情况下风盘出口温度16度,外机侧进水0.52MP,出水0.48MP,机组启停很频繁,10分钟左右,有一个房间换个30P静压的风盘,出风也是15~~16度,整体效果不好
请各位高手帮忙分析原因和解决方法,多谢了
全部回复(50 )
  • nacker110
    nacker110 沙发
    一般应该是用膨胀水箱定压的吧··我真还不知道有其他方式定压··求解!
    2012-06-07 09:51:07
  • xtwsyt
    xtwsyt 板凳
    直接把二通阀去掉,看效果有没改善,以前就有几台老是不冷,把二通阀去掉后,效果改善不少。拿一个房间试试看看效果如何。
    2012-06-06 22:38:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
(请教)多联机与水源热泵初投资、运行费用比较
六层办公楼,建筑面积一万平米,请大家针对多联机和水源热泵的初投资、运行费用、后期维修等等给列个经济比较呗
