土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ (请教)多联机与水源热泵初投资、运行费用比较
发布于:2012-05-31 11:33:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
六层办公楼,建筑面积一万平米,请大家针对多联机和水源热泵的初投资、运行费用、后期维修等等给列个经济比较呗
全部回复(4 )
  • 风声无限
    风声无限 沙发
    热泵的初投资比较大,但是节能。多联机初投资相对较小,但是运行费用高。
    2012-06-06 09:29:06
  • shijiazhuang0
    shijiazhuang0 板凳
    谢谢了
    地埋管地源热泵需要什么许可证吗
    2012-06-01 08:45:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
选购中央空调的时候一定要进行冷量校核
一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以并非名义冷量越高越好,如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大,导致开动率过低,换气次数减少,室温梯度加大,还会加大系统容量和设备投资,空调能耗加大,空调效果降低。所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素
